Текущее время: 23 апр 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: Amilo LA1703 (Invetec E25) не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:38
После нажатия на кнопку включения загорается индикатор Pwr на 2 сек , после чего начинает мигать. Запуска нет. Замена 8512 на 8502 не помогла, биос шил, но прошивка подозрительная. Если у кого имеется такой биос - подкиньте. Осцилом биос проде вычитывает, но на некоторых ножках уровень занижен - примерно до 2В.
подозрения биоса(с офф сайта) , размер 1 050 582 байте.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo LA1703 (Invetec E25) не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:23
А вот ответьте на такой вопрос, пытаетесь пустить с аккумулятором? Если да, то он говорит аккумулятор разряжен и надо смотреть цепь контроллера заряда.
Больше информации.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 10:31
пытался, аккумулятор старый, но выходное напряжение есть. ноут вернули клиенту, тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Amilo LA1703 (6050A2095901-MB-A02) Нет выхода на наушники.Динамик работает.
в форуме Fujitsu-Siemens
Next
2620
19 фев 2016, 09:31
DVladimir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu amilo la1703 (6050a2095901) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
06 ноя 2019, 13:26
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Xi1526 (P72IN0) Включается и через 5 сек выключается
Dron1980
11
4623
26 ноя 2014, 21:57
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
