Текущее время: 26 апр 2024, 15:14
SXRON
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту) Добавлено: 28 дек 2010, 13:46 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:24 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 43 Откуда: Москва
jonpim писал(а): А посткарту подключить пробовали ? А инфа на экран выводится или он черный ? Биос прошивали ? Вот блок схема - Пробовал, пост коды все проходит, экран работает как обычно, систему грузит отлично, 50 сек и вырубается мгновенно без предупреждений. Биос прошить образом ISO диска с сайта не получится, так как после входа в режим прошивки (Ctrl+Home) он начнет читать диск и прошивать и вырубится... а аппаратно прошить нет возможности...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту) Добавлено: 29 дек 2010, 19:12 |
korkot писал(а): ну для начала можно включить кулер постоянно и посмотреть, что происходит. Будет отключаться или нет. (подать принудительно 3.3в на управляющую ногу)
а вообще-то, если стоит кулер другой модели, то вполне может не плотно прилегать к поверхности чипа/процессора. В результате и термоконтроль что попало будет показывать и кулер не включится. На какую это управляющую ногу ты советуешь подать 3,3В? Не плотно прилегает - плохо охлаждает - растёт температура. Thermal Sensor и должен эту температуру показывать, а не что попало. Автор вероятно меряет температуру радиатора пальцем. За такое короткое время утилиту, показывающую температуру проца не проинсталируешь... Не плотно прилегает - снять радиатор, посмотреть отпечаток кристалла процессора - делов то... Ну а прежде чем менять ADM1032, процессор заведомо исправный не плохо бы подкинуть - температурный датчик-то в его кристалл интегрирован.
SXRON
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту) Добавлено: 29 дек 2010, 23:24 |
(Точная маркировка платформы - UNIWILL P53IA0 ) Запускал без ADM1032, результат тот же, 50 сек - шутдаун систем. Чип сенсора прозвонил, по даташит вроде все каналы работают. Припаял обратно, замены для него под рукой нет. Подключал кулер напрямую от 5 v с внешнего лаб. блока питания. чтобы охлаждал максимально, результат тот же. Радиатор родной и прилегает плотно, кулер просто от другой модели но такой же по диаметру и параметрам. Да и очень хотелось бы посмотреть что показывает сенсор в системе, (температуру и напряжения) запускал Еверест-Портабл с флэшки, но не хватает сек 5 чтобы он загрузился до конца, может есть под Дос подобные проги? не успеваю за 10 сек загрузить ... (40 сек грузится система вместе с проверкой диска, который отменяю каждый раз)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту) Добавлено: 30 дек 2010, 13:06 |
SXRON писал(а): (Точная маркировка платформы - UNIWILL P53IA0 ) Запускал без ADM1032, результат тот же, 50 сек - шутдаун систем. Чип сенсора прозвонил, по даташит вроде все каналы работают. Запускали без ADM1032, т.е. информация с датчика по шине SMBUS на мультик не передавалась - может с запаянным тоже самое? Как датчик прозванивали? Чем?
SXRON
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту) Добавлено: 14 янв 2011, 22:19 |
Всех с прошедшими праздниками, в целом проблема с датчиком ADM1032 решена, он полностью исправен, перепаял датчик на идентичные модели (pi 1556), работает отлично, менял на пациенте несколько датчиков ADM1032 от рабочих моделей, поставил родной кулер, все работает, кулер разгоняется как и должен при нагреве (спустя сек 40) проблема остается, выключается.
SXRON
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту) Добавлено: 18 янв 2011, 17:47 |
lm7805 писал(а): Можно просто откинуть термал контроль от мультика и погонять бук. Если косяк в контроле то бук переживет порог в 50 секунд. Но насколько я помню термал контроль соединяется еще с некоторыми сигналами по напряжению. Пробовал, без него также шутдаун...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту) Добавлено: 20 янв 2011, 20:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
SXRON писал(а): Думаю уходит в защиту по питанию, т. к на одном из шим выходное напряжение не стабильное... буду менять шимку (max1902) Ну что за привычка, чуть что - сразу ШИМки махать. Как показывает практика, сами микросхемы не особо часто причастны к нестабильностям, причины чаще снаружи, и многое, прежде чем тупо менять, можно попытаться отследить осциллографом. А бездумная замена ШИМ-контроллера легко может закончиться превращением платы в большой кусок трупа...
_________________ Alles Luge...
SXRON
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту) [РЕШЕНО] Добавлено: 22 янв 2011, 01:07 |
Dmitry-r писал(а): SXRON писал(а): Думаю уходит в защиту по питанию, т. к на одном из шим выходное напряжение не стабильное... буду менять шимку (max1902) Ну что за привычка, чуть что - сразу ШИМки махать. Как показывает практика, сами микросхемы не особо часто причастны к нестабильностям, причины чаще снаружи, и многое, прежде чем тупо менять, можно попытаться отследить осциллографом. А бездумная замена ШИМ-контроллера легко может закончиться превращением платы в большой кусок трупа... Не особо хотел что либо менять, тем более "тупо", но неправильные показатели напряжения дали понять что умерла шимка, в общем поставил на пациента MAX1902EAI от старой битой тошибы, работает отлично, пока что около часов 6 полет нормальный.... Всем спасибо кто пытался помочь в этой теме...
SXRON
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту) Добавлено: 20 июл 2012, 19:13 |
Smallbob писал(а): Топикстартер, вы таки определитесь, по какой причине у вас такой вырубон. Причины могут быть например:
- термал шатдаун (уже обсуждали, неплохо бы проверить - а не садит ли кто канал смбас на котором висит ваша адмка, там как винограда бывает по 2-3 устройства на одной линии) - банально один из питальников дергает стопкран/бросает павергуд - чарджер от обиды на весь мир и зарядник с батареей в частности прячет в карман ACOK ...
Выясните для начала, кто вам гадит ... После замены шимки ноут проработал полтора года без зависания и внезапных "вырубонов". Циклические перезагрузки появились недавно и бывают ОЧЕНЬ редко интервалом 3 сек не доходя до загрузки биос, вряд ли от перегрева (так как в этом случае предусмотрен только шатдаун) и проблем с питаловом, все показатели напруги в норме, запускается и работает как часы только после снятия/подключения АКБ.... думаю копать надо в этой части.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 (Уходит в защиту) Добавлено: 20 июл 2012, 19:44 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
SXRON писал(а): запускается и работает как часы только после снятия/подключения АКБ.... думаю копать надо в этой части. А совсем без батарейки так же себя ведет?
