Текущее время: 25 апр 2024, 13:29
Ugrum
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens LifeBook E4010D Добавлено: 30 дек 2010, 16:29 |
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:56 Наличности на руках: 49.74
Сообщения: 3 Откуда: Russian Federation
jonpim писал(а): Ну тут возможны три причины - бракованые чипы ,убийство при пайке и последняя - неправильная ориетация ,слипание шаров , чип несоответствует родному А первые два чипа после снятия проверялись на рабочесть ? Реболить чип у которого кондеры по питанию звонятся, думаю, смысла уже нет. С ориентацией и смещением ошибиться невозможно (достаточно взглянуть на маму-будет понятно:тут и ключ и метки). Есть подозрение на "убийство". Поэтому и вопрос - кто их паял - какие особенности?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens LifeBook E4010D [РЕШЕНО] Добавлено: 04 янв 2011, 23:36 |
Ugrum писал(а): Mother Board=Rialto2 mainboard03 rev:VB182AA CP177050-Z3 Есть проблема с "Севером" - RG82855GM. 3-й чип после пайки "звенит" по питанию (практически по всем напряжениям к.з.). Технология пайки выдерживается (ERSA, 210 градусов, припой IF8300). Был аналогичный печальный опыт с 855PE! Кто разбирался - в чём дело? Чипы - предварительно проверялись. С материнкой без чипа коротышей нет. как раз таки есть особенности при пайке данного чипа....очень боится перегрева, превышение на 1-2 градуса и чипу каюк......насколько я вижу по температуре 210 градусов у Вас идет без свинцовая пайка, а для данного чипа желательно использовать температуру поменьше......
onflo
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens LifeBook E4010D Добавлено: 06 янв 2011, 22:49 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
Ugrum писал(а): 3-й чип после пайки "звенит" по питанию (практически по всем напряжениям к.з.).
Не совсем понятно.. к.з. прозванивалось сразу после пайки или после включения? Если второе то может сама мамка "убивает" ?
