Maxim Skridonenko писал(а):
есть ли обмен с батареей ?все ли нормально с ключами на входе до B+ ?
при подключенном БП и аккумуляторе, аккум заряжается
как проверить "обмен с батареей" я не догадываюсь, думается мне что для этого осцилограф нужен, такой штуки не имею (это если я правильно понял о чем речь)
с ключами - схемы на FH6 не нашел, есть от FH5, как мне кажется в том месте (район чарджера bq24707A) у них однотипно, если не сложно, то укажите пожалуйста на примере FH5 "ключи до В+"
если на секунду забыть про "обмен с батареей", то мне нужно для начала запустить бук от заряженного аккумулятора (проверял от оригинального и дубликата), он этого делат не хочет, от БП работает нормально
