Текущее время: 25 апр 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK AH532 (Quanta FH6 Rev: E) не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 14:32
Доброго времени суток!
ноут не включался, разбор показал оторванный плюсовой провод от разъема, после припайки последнего все заработало, НО от аккумулятора не стартует, с подключенным аккумулятором при включении в сеть загорается красная лампочка (зарядка) но на кнопку включения ноут не реагирует, если отключить аккум, то стартует и работает
ткните, плиз, носом что смотреть
думал bq24707A махнуть, но в донорах не нашел, на плате все чисто, залитий и погорелостей нет
с подключенным аккумулятором на кнопке "Вкл." и на первом биосе 3,3 есть
Всё очень просто - если знаешь как
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK AH532 (Quanta FH6 Rev: E) не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 15:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало данных для ответа
есть ли обмен с батареей ?
все ли нормально с ключами на входе до B+ ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 10:53
Maxim Skridonenko писал(а):
есть ли обмен с батареей ?все ли нормально с ключами на входе до B+ ?
при подключенном БП и аккумуляторе, аккум заряжается
как проверить "обмен с батареей" я не догадываюсь, думается мне что для этого осцилограф нужен, такой штуки не имею (это если я правильно понял о чем речь)
с ключами - схемы на FH6 не нашел, есть от FH5, как мне кажется в том месте (район чарджера bq24707A) у них однотипно, если не сложно, то укажите пожалуйста на примере FH5 "ключи до В+"
если на секунду забыть про "обмен с батареей", то мне нужно для начала запустить бук от заряженного аккумулятора (проверял от оригинального и дубликата), он этого делат не хочет, от БП работает нормально
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:02
при подключенном БП и аккумуляторе, аккум заряжается как проверить "обмен с батареей" я не догадываюсь,
Можно воткнуть колонку, или светодиод, если есть треск то и2с работает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) залитик. не включается. нужна схема
в форуме Fujitsu-Siemens
Vitaliy1777
09 ноя 2016, 20:01
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ
Rublin
12
6430
07 авг 2019, 00:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается
korsar86
14
4318
31 июл 2018, 22:07
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) не включается
Sergey_Demida
21 янв 2019, 19:55
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схеиа
Навруз Асадуллоев
02 июл 2015, 07:45
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
