Amilo Pa 1538 (PTB50) https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=1577 |
Ktulu [ 30 дек 2010, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Amilo Pa 1538 (PTB50) |
Добрый вечер! Всех с наступающим! Лежат мертвым грузом две платы PTB50 (Amilo Pa 1538), решил заняться на досуге. На обоих перепаяны северный и видео. Нет запуска. При подаче напряжения появляются 5 и 3.3 вольта со внутреннего стабилизатора max 8734, дежурки нет. После нажатия на кнопку включения появляется дежурка, остальных напряжений нет. Как я понимаю не приходит сигнал SUSTAT_B0 именно он запускает все остальные питалова. SUSTAT_B0 формируется на U42 (DL-IC NC7S08P5X_NL SC70) из PSUSC0 и PM_SLP_S3#. Подскажите, в каком направлении дальше двигаться? |
siberian [ 30 дек 2010, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Amilo Pa 1538 (PTB50) |
Ktulu писал(а): При подаче напряжения появляются 5 и 3.3 вольта со внутреннего стабилизатора max 8734, дежурки нет. Нет, не так. 5 и 3.3 вольта с внутренних LDO стабилизаторов max8734 и есть дежурные напряжения. Если есть схема, то что мешает отследить какой из сигналов на входе U42 в "0". Я думаю это будет PM_SLP_S3#. |
Driu [ 29 янв 2011, 03:54 ] | |
Ну схему можно взять от rover pro550, посмотрите что на 4 выводах U15, U16, U17, ну и на каком оборудовании меняли северные мосты, плату гнет без хорошего нижнего подогрева в результате чип может не сесть |
klokol [ 30 сен 2011, 15:51 ] | |
Что север (6100 или SPP), что видео (7400) это типовуха. Поменяйте на заведомо исправные и дальше уже смотрите какие напряжения выставляются, а какие нет. |
