Текущее время: 20 апр 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Pi 3660 (Quanta EF7/9A) нет видео
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:12
В девайсе накрылся ЮГ, заменен. Бук грузится, но на внешнем мониторе или матрице нет изо и подсветки. Заменили видео никакой реакции.
Что может влиять на запуск видео если она сидит на севере на PCIe
 Заголовок сообщения: Re: Pi 3660 (Quanta EF7/9A) нет видео
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 14:03
Питатель видео может.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 12:32
Рядом с видео стоит сетевуха у жутко греется. Видимо она накрывшаяся но т.к. она на юге это врятли мешает запуску видео... к томуже бук выдает один длинный и два коротких гудка.
Все питаловы в норме, что нужно воткнуть в бук чтоб вылетел юг, :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:18
Похоже север накрылся или PCIe отвалился с карточки есть тх на шине, а с моста нет :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 08:55
Часто признаются, что с телефоном мобильным что то мутили, прошивка или что то в этом роде.
Чудо-юдо девайсов юэсбишных пропасть понапридумывали, попробуйте на ибэе сделать запрос типа USB Gadget.
Народ то не задумывается, разъем лезет, знать Ok :-)
Расшифруете что такое тх?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 13:31
ТХ это PEG_TX.... PCI Express-Based Graphics Interface Signals. При включении там иногда пробегает какойто клок, или просто висит 0.5 в, с видео же клок идет стабильно и уровень 1в...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 20:41
Бук завелся все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Li 3710 (Quanta EF7) не включается. Биос?
в форуме Fujitsu-Siemens
korsar86
25 авг 2017, 13:12
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 3660-110 (danm6dmb6d0 rev.d) не реагирует на включение
4140355
04 апр 2016, 10:29
4140355 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pi3560 (EF7) нужен boardview
gillan
02 сен 2017, 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
в форуме Samsung
bvd
3806
03 янв 2015, 17:57
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4259
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
