Текущее время: 26 апр 2024, 00:58
Deont
Заголовок сообщения: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 30 сен 2013, 15:24 |
Доброго времени суток. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Акуумулятор заряжается, горит индикатор. Без батарейки CMOS при подключении питания автоматически включается на 5 сек. Прошил биос с офф сайта версией AMILO Pro V3545 / AMILO Pro V3525 A0S 02.05.2007 - результат тот же Замеры на KB3910SF С1 1. VCC - 3v 2. KBC_AC_IN# - 0v 3. EC_PWRBTN# - 3.3v , при нажатии 0 4. SB_PWRBTN# - 3.3v, при нажатии не реагирует 5. SB_RSMRST# - 3.3v 6. LID_CLOSE# - 3.3v 7. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# - 0v (при автостарте поднимаются 3.3) Кварц не могу проверить, так как пока нет осциллографа. p.s- сильно не пинайте, так как я начинающий специалист Спасибо.
Deont
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 01 окт 2013, 17:21 |
Вот пожалуйста оффсайт Со старым дампом прошивки разнятся, скорей всего в буке еще старее прошка стояла. Спасибо за поддержку. Мультик заказал. Главное, чтоб завелся. Да и микросхема копейки стоит, не жалко, если дело не в ней.
Avant
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 03 окт 2013, 13:25 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
Deont писал(а): Кварц не могу проверить, так как пока нет осциллографа.
Как вы определили без осц-фа, что бук не реагирует на кнопку, Он может сразу вырубатся после включения, изза КЗ по 1.5в или 1в, Если биос рабочий и повергуды с дежурки и зарядки есть, то возможно мульт и готов, но луче сначала включить все шимы и проверить, работают ли они вапще.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 07 окт 2013, 18:39 |
Deont писал(а): Поменял мульт, не стало дежурки Смотрите S5_EN (ориентируюсь по S41)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 08 окт 2013, 10:59 |
Deont писал(а): То есть получается у BIOS и КBC одна флешка? Если нет отдельной флешки для мульта, то нужен мультик точно с такой же материнки? Я не помню этой доски На старых фуджах есть тема со своим мультом.. Там нет а ля H8?
Avant
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 08 окт 2013, 20:36 |
Deont писал(а): Поменял мульт, не стало дежурки (может конечно из за КЗ). На шим TPS51120 приходят все напряжения кроме сигналов EN1 EN2, как я понял эти сигналы запускают ШИМ. Теперь не понятно, что разрешает работать ШИМ? Мультик? Подскажите пожалуйста, а то совсем запутался. Мульт скорее всего исправен если ноут не копали, не пробило дежурку, или ЛДО Запрещать работу ШИМа может много всего например FORCE_OFF с термотадчика или в этом плане. Если ноут автостартует и выключается возможно где то КЗ, неисправен ЮГ, север, видео....как Вы определили что АКБ заряжается тоже не ясно. Вобщем без осцилографа ноут луче отдать в СЦ с многоканальным анализатором.
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 08 окт 2013, 22:04 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
Deont писал(а): Прошу прощения, а что такое "H8"? H8 это мультиконтроллеры от Renesas. А вы проверили, может у вас кз во вторичных цепях?
