Текущее время: 23 апр 2024, 20:28
swansic
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook AH531 (Quanta ) Не включается. Добавлено: 09 окт 2013, 14:11 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
elf22 писал(а): я дотронулся до мульта и он горячий Чего тут думать. Проверить на нём питание - должно быть 3V3, проверить сколько Ом звониться по питанию.Если очень низкое сопротивление, выпаять его и проверить исчезло ли к.з..Заменить его.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook AH531 (Quanta ) Не включается. Добавлено: 09 окт 2013, 14:19 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
artegron писал(а): Мульты при работе греются, вопрос на сколько греется у вас, и есть ли вообще попытка запуска (какая реакция на кнопку включения), не просажено ли 3.3в дежурка на мульте. Питание на мульте на 71 ноге??? или на какой? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- elf22 писал(а): artegron писал(а): Мульты при работе греются, вопрос на сколько греется у вас, и есть ли вообще попытка запуска (какая реакция на кнопку включения), не просажено ли 3.3в дежурка на мульте. Питание на мульте на 71 ноге??? или на какой? Греется хорошо, но не кипяток. ---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ---------- И еще большая просьба, ткните меня в схему на него.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook AH531 (Quanta ) Не включается. Добавлено: 09 окт 2013, 15:03 |
kvvost писал(а): А горячим он становится до включения или после, и как греется шим дежурки до включения (напруги +V5AL и +V3AL в норме?) бук вообще не стартует и не горят диоды
elf22
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook AH531 (Quanta ) Не включается. Добавлено: 10 окт 2013, 12:21 |
kvvost писал(а): напруги +V5AL и +V3AL в норме? если мульт дохлыт то должно бать просажено +V3AL и сильно грется шим Да на 102 ноге питалово просажено до 2 вольт. Какая шим греться должна? Вот фото по питанию там где звонил. Мульт греется хорошо больше 5-6 секунд палец не выдерживает
