Текущее время: 16 апр 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: esprimo v5505 (wistron c45) невидит HDD
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 14:35
доброго времени суток, принесли бук проблема неопределяет жесткий, подкидывал разные жеские результатодин и тотже, без жесткого диска биос быстро проходит стоит подкинуть хдд и висяк
биос шил, мост менял , кондеры живые (4шт по 3,5нф) дороги до моста звонятся вчем может быть проблема подскажите пожайлуста
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: esprimo v5505 (wistron c45) невидит HDD
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 16:10
Чистота/номинал питания харда, кварц 25М, питание SATA части ICH, разъем hdd.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 15:53
питание харда впорядке шпиндель крутится рекалибровку делает ,кварц на 25м чет такогоя на НВМ мосте невидал , разъем ХДД менял
питание SATA части ICH можно по подробней
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 16:48
1D5V_SATA_S0
C кварцем ошибся, извините. Разве еще clk_pcie_sata посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 09:24
1D5V_SATA_S0 мерил на 758 кондере 1,5
clk_pcie_sata питание подымается 0,390в а частоту померю дома на работе осцила нет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 10:27
Не помню где, видел тему с неопределяющимся хардом, как ни странно помогла опция биоса load user defaults или setup defaults.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 15:46
часики генерят 25М
load user defaults не помогло
что странно ноут какбудто зависает на определении харда может висеть и час и два часа и не переходит к загрузке ос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo (C45 06254-1) нет изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Vusal
15 май 2015, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo V5545 MS2215 (C45) BSOD при нагрузке на видик.
IgoVaP
09 май 2018, 07:35
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo U 2900 (Esprimo U 2900) нету звука
LineStar
02 апр 2018, 18:44
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K50ij) невидит зарядку
vadim_v1983
2875
17 июн 2014, 14:34
vadim_v1983 Перейти к последнему сообщению
