Текущее время: 17 апр 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540 (UNIWILL ) Стартует и отрубается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 11:47
Добрый день всем!
Принесли друзья аппарат - Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540, мат плата P551IMX REV.C. , бук при попытки включить стартует , включается винтелятор и через 5 -10 секунд отрубается. Замена БП на заведомо рабочий и установка заряженной батареи ничего не изменило.
Бук был разобран и осмотрен , плата чистая - ровная , все основные напряжения поднимаются , КЗ не где не обнаружил , биос был прошит , проц подкидывал другой , скидывал с платы все что можно было отсоеденить , изменений не каких нет. Было замеченно что от БП он стартует а от АКБ нет вообще не какой реакции на кнопку ( АКБ зарядили отдельно от ноута ) , при подсоеденение БП и свтавленном АКБ индикатор заряда мигает.
Дальше мазгов не хватает что с ним сделать , но очень хочется разобраться!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540 (UNIWILL ) Стартует и отрубается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 13:08
Попробуйте снять CMOS батарейку, замкнуть контакты на нее на плате, потом снова вставить. На FS часто помогает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 19:13
Пробовал , ни какой разницы!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 12:46
Если бук не включается от заряженной акб, то похоже что накрылся зарядник или батери свич (например MAX1909) , Бук не видит что то в плане AC_GOOD и вырубается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 17:49
От батареи нет вообще ни какой реакции на кнопку а от БП стартует но вырубается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 16:47
Еще чаще помогает замена МБ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 10:21
Avant
Типа сумничал?
Если никогда не попадались FS с проблемой съехавшего CMOS - так молчи в тряпочку.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 18:31
На батарейке висят настройки биоса, как это может влиять на зарядку АКБ, Есть ноуты которые не включаются без батарейки, но тут все работает .... видимо включается защита, нужно сливать биос и смотреть изза чего он рубится
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 21:54
Ну я не такой сильный специалист и не шаман к сожалению !!! Давайте солью биос , посмотрите если вам не трудно почему он вырубился. Пробывал цеплять пост карту , но толи я дурак не пойму как это чудо китайской инженерии работает , толи она просто не работает ! Пост карта тока пришла , опыта работы с этим инструментом нет , по этому тормаза.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Chazy-Chaz
4781
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1536 (UNIWILL P53IA0) Чем смотреть температуру видеокарты ?
Master-iv37
15 май 2016, 21:26
Alexavdfrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo xi 2428 (Uniwill P55IM0) (помогите опознать элемент на видеокарте
aneroid
01 янв 2018, 15:37
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 (Uniwill 258SA0) Артефакты по мере нагрева
vorob
13
4455
27 дек 2020, 02:56
vorob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
