Текущее время: 25 апр 2024, 02:57
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 Добавлено: 24 янв 2011, 08:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
vovanch-k писал(а): На стором чипе была поврежденна маска Это как понять? Попытка отреболлить RS690? Это как же мучить его нужно чтоб пузо ободрать-то?!! А вообще при таком минимуме инфы мало кто что сможет толкового сказать...
_________________ Alles Luge...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 Добавлено: 25 янв 2011, 18:51 |
vovanch-k писал(а): На стором чипе была поврежденна маска, не смог поставить, заказал новый. Поставил. При нажатии кнопки вкл.загорается лампа матрици. Экран белый загрузка не идет может опишешь состав чипов......белый экран , либо чип прибил при пайке либо не досадил.....
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 Добавлено: 10 фев 2011, 13:08 |
Участник АСЦ |
Skillful писал(а): ах этот красный компаунд... , там дороги то целые? кстати кто как снимает? Да ничего катастрофичного в красном компаунде нет. Греется немного феном (или подогревом с платой) и выковыривается острым шилом/пинцетом/иголкой/etc. Если что-то и останется под чипом - не страшно, к проблемам не приводит. Другое дело - черный компаунд в Lenovo, залитый под сам чип...
vovanch-k
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 Добавлено: 28 фев 2011, 02:12 |
Сообщения: 28 Откуда: тюмень
Dmitry-r писал(а): vovanch-k писал(а): На стором чипе была поврежденна маска Это как понять? Попытка отреболлить RS690? Это как же мучить его нужно чтоб пузо ободрать-то?!! А вообще при таком минимуме инфы мало кто что сможет толкового сказать... Никто его не мучил! Скорей зоводской брак
