Текущее время: 29 мар 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3540 (F50IXX Rev. C 37GF50000-C0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 15:22
Добрый день, принесли сегодня Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3540 (платформа F50IXX Rev. C, 37GF50000-C0) с вставленной новой мамкой плюс отдельно старую мать. Когда сравнил обе мамки меня удивило несколько моментов
1. На старой стоял VGA выход, а на новой DVI
2. На новой не стоит видео чип, только место под него, а на старой стоит G98-730-U?
3. На старой стоит север SLB97, а на новой SLB95
4. На новой нет даже 1 стойки для крепления радиатора для охлаждения видео
Хотя на обоих мамках написана платформа F50IXX Rev. C, 37GF50000-C0
Фото прикрепил, теперь вопрос: получается что это мамки одной платформы но разных моделей? почему такие отличия? И почему на новой мамке нет видеочипа, север выполняет роль-видео?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3540 (F50IXX Rev. C 37GF50000-C0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 16:45
Одной модели но разной платформы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 16:56
Нашел в инете инфу что такая мать идет в Amilo Pi 3525, там как раз с встроеной видяхой, буду искать биос на Amilo Pi 3525
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 18:47
Удалось завести бук, подкинул другой проц. Теперь бук включается, но кулер крутится только 2 сек при старте а потом не крутится вобще + не работает клава. Мульт стоит IT8512E - его под замену?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMILO PI 3540 (F50IXX Rev. C) не работает клавиатура и тачпад
в форуме Fujitsu-Siemens
Nurzone
20 дек 2014, 19:36
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6) Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощь
kiddr
07 ноя 2015, 15:24
kiddr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo M3438G (P71EN0 rev С) Нужен дамп биоса
FearCult
14 янв 2016, 00:40
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu siemens amilo li3710 (daoef7mb6d1 rev:D) не стартует
kogarser
24 янв 2017, 03:13
kogarser Перейти к последнему сообщению
