Всем доброго времени суток. Пробема такова: ноут: Fujitsu Lifebook AH530 , мать: DA0FH2MB6E0 REV: E. Не работает подсветка экрана. Изображение есть, но нет подсветки, куда копать?
reset-irk
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0 REV: E) Не работает подсветка матрицы
Добавлено: 18 фев 2014, 19:00
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 20.14 Сообщения: 125 Откуда: Россия
Матрица led так понимаю?Для начала сделать замеры,можно на самой матрице с подключенным шлейфом.38,39,40 контакт - питание 19в, замерить сигналы включения и регулировки подсветки 35 и 36 контакт.
a7en
На ЖК экране, если смотреть со стороны контактов припаянных к плате (сверху будет подключение шлейфа) с лево на право 3,4 контакт должно быть 3.3в с противоположенной стороны отсчитай 5,6 контакт на них подай 3.3в и будет счастье ) если нет копай глубже
woofer
