Текущее время: 27 апр 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: FUJITSU AH512 (Quanta FH5B DAFH5BMB6G0 ) Утерян пароль Биоса
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 14:12
Утерян пароль Биоса на ноуте Fujitsu lifebook AH512.
помогите снять пароль.
Просит пароль при попытке войти в Биос. После ввода трех известных неправильный паролей ни какой код не появляется,только сообщение Sistem disabled.
Fujitsu Lifebook AH512
Quanta FH5B DAFH5BMB6G0 Rev: G
После ввода трех известных неправильный паролей , длинный номер (6 групп цифр)
0F17-0469-8059-6049-9091-1987
помогите снять пароль, Заранее благодарен.
Очень надеюсь на вашу помощь
ORIGINAL BIOS DUMP
Вложение:
AH512PWD.rar
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU AH512 (Quanta FH5B DAFH5BMB6G0 ) Утерян пароль Биоса
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 14:43
4230953
tl5e2q8y
00548344
Пробуйте,потом отпишите
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 22:19
если работал на стандартном калкулаторе то неподоидёт, тут длинный номер
(6 групп цифр а не 5 групп )
если заливать биос от другово Фуйитсу AH512 без пароля, то ноут неработает
моргает но не стартует, рестарт каждие 3-5 сек
нужен патч биоса на ету модель или калкулатор 6х4 хехдецимал
каким калкулатором вы пользовались?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 38 секунд: ----------
вова ф. ,етот ресурс неподходит , и по етому коды неправильние
http://bios-pw.org/
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:11
Спасибо, Подошел дамп от AH502
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 19:45
How to disable UEFI for Dual boot
use the following settings
- Security - Set supervisory password
- Security – Secure Boot Configuration – Secure Boot Option : [Disabled]
- Advanced – Boot Configurations – Fast Boot : [Disabled]
- Advanced – Boot Configurations – CSM : [Enabled]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Lifebook AH512 (quanta fh5b) Изображение.
в форуме Fujitsu-Siemens
romica
15
4949
28 авг 2017, 11:26
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
A1B1C1D1
4299
27 июл 2015, 19:44
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0 rev:G) Не заряжает батарею
FerumDTC
4926
16 дек 2015, 18:43
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. siemens fujitsu ah512 (dafh5bmb6g0 rev:g) после включения чипсет начинает кипеть и ноут. выключается
Arrester
11 дек 2015, 15:39
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Нет +VCC_CORE и +VCC_GFX
dalavier
11 авг 2018, 11:28
dalavier Перейти к последнему сообщению
