Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=2040 |
trustua [ 14 фев 2011, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается |
Здравствуйте,подскажите пожалуста, кто знаком. Пытаюсь отремонтировать AMILO Pa 2510. Выключился как обычно но уже не включается. БП цикает, видно срабатывает защита. Снял нижнюю крышку, видимых причин нет. По питанию 20В показывает короткое. Дальнейшая разборка не получается , боюсь поламать. Помогите советом или может есть какие инструкции и схема? Заранее благодарен. |
alex_007 [ 14 фев 2011, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается |
думаю если опыта ремонта ноутов нет,то лучше в сервис. |
sergunis [ 15 фев 2011, 01:14 ] | |
trustua писал(а): Здравствуйте,подскажите пожалуста, кто знаком. Пытаюсь отремонтировать AMILO Pa 2510. Выключился как обычно но уже не включается. БП цикает, видно срабатывает защита. Снял нижнюю крышку, видимых причин нет. По питанию 20В показывает короткое. Дальнейшая разборка не получается , боюсь поламать. Помогите советом или может есть какие инструкции и схема? Заранее благодарен. даже если ты его разберешь что делать дальше будешь, одним тестером ноутбук не отремонтируешь, как написал автор выше......неси в сервис дешевле будет..... |
trustua [ 15 фев 2011, 10:38 ] | |
Спасибо, скорей всего так и сделаю. Но знаите, что такое радиолюбитель, я ведь еще начинал с детекторных приемничкав. Хочется до всего самому докопаться. Да, и кроме того, я думаю, что это что то по питанию. Должен быть какой то внутренний блок. Но к сожалению схемы нет, поэтому прошу совета. |
Dmitry-r [ 15 фев 2011, 11:00 ] | |
Радиолюбительство - радиолюбительством, а ноутами нужно либо серьезно заниматься, либо не лезть в них вообще. Специфики довольно много. Те же цепи питания при неаккуратности/невнимательности могут "вынести" все что питают, и ремонт сразу может стать экономически нецелесообразным. Пайка на ноутовых платах тоже заслуживает отдельного внимания, а для BGA нужны еще оборудование и навыки. Далее - запчасти. Большинство получается достать только под заказ, и они тоже стоят денег... В итоге желание утолить пыл и сэкономить на ремонте частенько заканчивается окончательно убитым ноутом, который при правильном ремонте можно было оживить. |
trustua [ 15 фев 2011, 13:00 ] | |
Спасибо, согласен с Вами но только частично. Делоь ведь не в экономии. Сын купил себе уже новый ACER, а этот ждет своего часу, а у меня руки чешутся. Да и авторитет, знаите, отнести в сервис каждый может, а вот самому сделать. Я оцениваю сложность и специфику и может на каком то этапе я пойму, что дальше, для меня, тупик и тогда уже.... А сейчас прошу поделиться опытом и помочь. Я понимаю, что бесплатно, но может и в этом что то есть. |
Dmitry-r [ 15 фев 2011, 13:32 ] | |
trustua писал(а): Да и авторитет, знаите, отнести в сервис каждый может, а вот самому сделать. Авторитет? О чем вы??? Хотите авторитет - займитесь ноутами серьезно. Но не так что "вот у меня есть подопытный кролик, и начну ставить на нем эксперименты", а именно серьезно! Поищите информацию по чипсетам, мультикам, об организации систем питания в ноуте, о ШИМках и их особенностях, о навесных потрохах и т.д. и т.п., и после, эдак через полгодика-годик, уже обдуманно подойдите к ремонту одного, второго, третьего... Отремонтируете несколько десятков - уже будет какой-никакой авторитет! А то, о чем говорите вы, банальное везение/невезение. Конечно, не спорю, вам может повезти, окажется что у вас всего-то навсего ушел в КЗ керамический кондерчик, или подгорели/коротнули контакты, но это банальность, так, потешить самолюбие. Но в реальности намного чаще после чешущихся рук нормальным ремонтникам достаются ноуты с отсутствующими или неправильно поставленными (в т.ч. в плане совместимости) деталями, оторванными площадками, расслоенным текстолитом, залитым каким-нить дерьмовым флюсом, который хрен потом отмоешь, сожженными неправильными действиями компонентами, поломанным и поцарапанным корпусом после неправильной разборки. Хоть вещь и бездушна, но становится за нее откровенно обидно... Хотите - занимайтесь, ваше дело. Если схема есть на форуме - могу прислать на почту, правда много ли она вам даст. trustua писал(а): может на каком то этапе я пойму, что дальше, для меня, тупик и тогда уже.... Как, опять же, показывает практика, к тому моменту ноут частенько бывает уже не жилец, либо затрат на его восстановление требуется значительно больше, чем если бы он был в первоначальном состоянии...
trustua [ 15 фев 2011, 15:29 ] | |
Dmitry-r Мне не понятна Ваша агрессия, я только просил помощи в техническом плане. А если мне и (повезет) и в дальнейшем никогда не придется ремонтировать ноут то, что в этом плохого? Я никогда не ремонтировал флэшки, юсби модемы, компьютеры, никогда не занимался микроконтроллерами и СМД монтажом и т.д. но когда вставал вопрос то я все делал сам. Благо сейчас есть интернет, есть где учиться.И я считаю это правильно! |
Андрей Загорский [ 16 фев 2011, 20:41 ] | |
Для начала аккуратно разбирите ноут, а далее будем глядеть. Выкручиваем все болты с низу (запоминаем или зарисовываем где стояли - дабы не перепутать их длину), потом все болты сверху (попутно снимаем аккуратно периферию, клавиатуру и ... матрицу). Располовиниваем корпус (матрицу не трогаем), откручиваем мать -> далее извлекаем ее. Визуально осматриваем мать. |
trustua [ 17 фев 2011, 01:57 ] | |
Андрей Загорский Спасибо за участие. Сегодня, наконец то, на сайте http://repair4laptop.org/contrib/fujitsu_siemens_amilo_pa_2510/fujitsu_siemens_amilo_pa_2510_laptop_lcd_inverter_repair_guide.html нашел фото разборки. Меня (держал) один винтик возле кулера под жгутом матрицы. Завтра вечером приступлю и отпишусь. |
trustua [ 18 фев 2011, 02:30 ] | |
Здравствуюте. Наконец то сегодня добрался до его матери. Все аккуратно разобрал, отключил, вытащил. Плата какая то грязная, много канифоли, не промытая. Просмотрел все через лупу, ничего не обнаружил. Промыл спиртом немного, пропаял разъем питания. По питанию 20В, как и было, КЗ 0.5-0.6 ом. Проследить по дорожкам не очень получается из-за многослойности платы. Пока, к сожалению, все. |
MSF113 [ 18 фев 2011, 09:25 ] | |
Как радиолюбитель со стажем, думаю найдете БП с защитой по току на 5А примерно. Лучше защиту поставить на 3А, подать на место КЗ с него напряжение, порядка 5В, толстыми проводами. Что то начнет греться или даже дымить - лишь бы не дорожки, хотя вряд ли. Чаще всего пробивает конденсаторы керамические и полевые транзисторы-переключатели. |
trustua [ 18 фев 2011, 15:13 ] | |
Да. Я это уже пробовал еще не вытащив материнку. Подключил БП и довел ток до 1.5А, больше побоялся, подумал что начнут гореть предохранители. При таком токе ничего не дымило. Попробовать увеличить? Но результат не предсказуем, если пробито что то другое, а не конденсатор по питанию. Я, к сожалению, не знаю схемы внутреннего БП, можна было бы последовательно все простучать. |
MSF113 [ 18 фев 2011, 16:28 ] | |
Увеличить. И до 5А можно догнать. Могут быть не конденсаторы, а микросхемы. Хотя не в Вашем случае. У Вас же прямо по входу коротит, как я понимаю? Принцип построения схемотехники по входу часто повторяются, не обязательно от Вашей модели использовать. Достаточно бывает пройти 2 первых ключа - они без проблем находятся и не по скрытым дорожкам. Что то я углубился уже Током пожарьте побольше в общем - вылезет коротыш. Результата худшего, чем есть сейчас не получите, т.к. напряжение много ниже номинального. И осторожнее с проверкой на температуру - сам постоянно обжигаюсь. |
trustua [ 18 фев 2011, 18:56 ] | |
MSF113 большое спасибо. Ваш способ косвенно привел, я надеюсь, к решению проблемы. Поднял ток до 2.5А - ничего. Решил замерять напряжение по дорожкам питания и по найбольшему падению определить место КЗ. Оказалось с одной стороны платы на разъеме питания 0.4В с другой 0.55В. Пропаял разъем - сопротивление КЗ изменилось и стало нестабильным и напряжение скачет. Хочу выпаять разъем питания, но выводы жесткие, как бы не нарушить металлизацию. Думаю что то с разъемом. Могут ли такие разъемы коротить? |
harchebnikov [ 18 фев 2011, 18:58 ] | |
Сами разьемы обычно не коротят. КЗ скорей всего в самой плате. |
trustua [ 18 фев 2011, 21:10 ] | |
Да, греется сам разъем питания, его корпус, скорей всего он коротит. Как же его выпаять, не наделав вреда? Может греть сам корпус, наверно внутренний пластик расплавится. (Быстро отвечать статус не позволяет) |
Ciber SLasH [ 18 фев 2011, 23:01 ] | |
Если нет фена, то пропаяй выводы разъёма свинцовым припоем, да побольше его оставляй на выводах, чтобы разбавить безсвинец со свинцом. Потом берёшь оплётку (от провода какого-нибудь) окунаешь во флюс и паяльником оплёткой по выводам, чтобы весь припой остался на оплётке. Когда припоя не будет, то слегка покачав пинцетом вывод, он оторвётся в отверстии от стенок и можно будет легко снять разъём. Если есть фен, то всё тоже, только оплёткой припой не надо снимать, и греется не разъём а плата под разъёмом на примерно 400-440 китайских градусов, пока не оплавится припой и можно будет вынуть разъём пинцетом. |
trustua [ 19 фев 2011, 01:46 ] | |
Грелся, довольно прилично, корпус разъема питания. Помучился, выпаял. КЗ осталось. Недолгий поиск по той же методике привел к диоду SK34, параллельно питанию анодом на массу, расположен непосредственно возле разъема питания. Последний, очевидно, выполнял роль радиатора и поэтому грелся, а диод - пластик, поэтому не почувствовал. Надеюсь других заморочек не будет. Спасибо всем за участие. |
ars44 [ 27 авг 2011, 14:25 ] | |
Так чем все закончилось. Ноут ожил? |
