Текущее время: 26 апр 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) замена полевика
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 21:15
Приветствую форумчани
Пришел Fujitsu AH532
материнская плата:Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E
Лаптоп включается на секунду-две и потом гаснет. Оказалось короткое замыкание в ветки питания памяти.
"Умер" MOSFET PQ19 - K03D3 (Renesas RJK03D3DPA). Причина - короткое замыкание у одном из фильтровых конденсаторов возле слота памяти.
А вот и мой проблем - не имею донора у которого исползуют етого MOSFET-a, а и никуда не могу найти datasheet для него (кажется что renesas не знают что они его делают)...
Помогите пожалуста найти datasheet что бы выбирать аналог...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) замена полевика
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 22:41
Страница 37
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 01:21
bupc1 писал(а):
Страница 37
В дополнение к этой платформе, RJK03D3 используют в Quanta FH2, Quanta AX1, Quanta R23, вероятно и в других, но это не поможет мне понять его параметры.
Единственное, что я понимаю, наблюдая схемы на этих платформах, является то что используется в режиме с непрерывном токе от 6 до 12-15A и пиковый ток от 10 до 18А...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схеиа
в форуме Fujitsu-Siemens
Навруз Асадуллоев
02 июл 2015, 07:45
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки
guljaysv
4317
15 авг 2015, 17:09
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) залитик. не включается. нужна схема
Vitaliy1777
09 ноя 2016, 20:01
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схема
Sergeo312
24 июл 2017, 19:48
Арсений Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ
Rublin
12
6431
07 авг 2019, 00:18
Rublin Перейти к последнему сообщению
