Номинал элемента Amilo K7600 https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=2183 |
Dimuljka [ 27 фев 2011, 00:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Номинал элемента Amilo K7600 |
Добрый вечер! Fujitsu Siemens amilo k7600. VERTEX M1 0432-358 94V-0 Может у кого есть перед глазами эта плата или схема, подскажите номинал PR31 и PR32. Заранее благодарен! |
Dimuljka [ 28 фев 2011, 01:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Номинал элемента Amilo K7600 |
PWA- LYNX/M BD На эти резисторы приходит питание с ключей PU2,PU3 и PU4,PU5. И уходит на питание процесора. Может кто нибудь примерно,теоретически подскажет их сопротивление? Могу предположить,что на процесор идёт большой ток... но мне хватает опыта,я даже теоретичски не знаю,какой резистор там стоит! |
s_saska [ 28 фев 2011, 16:07 ] | |
если правильно понял и это питание проца, то сопротивления по 0.1 ома. сделай на всякий случай фотку и напиши к какому шиму привязаны PU2,PU3 и PU4,PU5. измерь сопротивление с процом и без. |
Dmitry-r [ 01 мар 2011, 16:24 ] | |
Dimuljka писал(а): На эти резисторы приходит питание с ключей PU2,PU3 и PU4,PU5. И уходит на питание процесора. s_saska писал(а): если правильно понял и это питание проца, то сопротивления по 0.1 ома. 0.1 Ohm слишком много! При токе 10А в канале на них будет падение в 1V и тепловыделение 10W на каждом - это абсурд, тем более что на многих платформах 10А на канал не предел. Токоизмерительные резисторы в питании проца нечасто применяются, нашел вот на плате Samsung P29 - 2 резистора по 2 mOhm... |
Dimuljka [ 03 мар 2011, 19:44 ] | |
Сопротивление с процом по 13 Ом,без 33,6 Ом Мне кажется,что в моём случае там тоже стоят 2 резистора 0201 по 2Мohm. Вот только на платах донорах таких не оказалось. Придётся в нете поискать. |
s_saska [ 04 мар 2011, 11:58 ] | |
так они в принципе и не особо там нужны с таким сопротивлением, поставь перемычку. |
Dimuljka [ 10 мар 2011, 17:38 ] | |
Нашёл такие резисторы.Оказалось их вытащили,что бы отключить часть платы на которой КЗ. И назад не поставили. |
dzgaga [ 14 мар 2011, 16:19 ] | |
и как там с кз? |
siberian [ 14 мар 2011, 17:06 ] | |
s_saska писал(а): так они в принципе и не особо там нужны с таким сопротивлением, поставь перемычку. Здесь вы уважаемый заблуждаетесь! Нужны и даже очень. Их назначение выровнять токи с двух DC/DC преобразователей. |
s_saska [ 18 мар 2011, 06:39 ] | |
siberian писал(а): s_saska писал(а): так они в принципе и не особо там нужны с таким сопротивлением, поставь перемычку. Здесь вы уважаемый заблуждаетесь! Нужны и даже очень. Их назначение выровнять токи с двух DC/DC преобразователей. чегож их так редко ставят? |
siberian [ 18 мар 2011, 08:07 ] | |
s_saska писал(а): чегож их так редко ставят? Схемотехника разная - одни ШИМы меряют ток по падению напряжение на на этих резисторах, другие по падению напряжения на нижних ключевых транзисторах, когда те открыты. |
