AMILO PI 3540 (F50IXX Rev. C) не работает клавиатура и тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=23164 |
Nurzone [ 25 июл 2014, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | AMILO PI 3540 (F50IXX Rev. C) не работает клавиатура и тачпад |
Ноут включается, винда ставится, все работает кроме клавы и тачпада( через usb клава и мышь работают ) Меняли клаву на заведомо проверенную рабочую, шили bios(брал с офф. саита), меняли мульт(ITE IT8512E), звонятся контакты от разъема клавиатуры и тачпада до мульта, т.е сигналы мульт от клавы и тачпада принимает, напряжения на контактах keyin на клаве при вкл ноуте = 3.3v, на тачпаде 1, 2 нога=5V, 3 нога при вкл ноута спускается с 5V до 0,02V, 4,5,6 нога 0V Какие еще условия нужны чтобы ноут определил клаву и тачпад ? |
MSF113 [ 25 июл 2014, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AMILO PI 3540 (F50IXX Rev. C) не работает клавиатура и тачпад |
Можно позамыкать KEYINX на KEY_OUTY - какие то кнопки должно показывать. |
jorgitomayo [ 23 сен 2014, 09:30 ] | |
kbc has the problem often handles the keyboard check the format I had a similar problem with toshiba a300 |
Nurzone [ 20 дек 2014, 19:36 ] | |
Решилось заказом м/п с Китая, данную плату отправил на запчасти |
