Текущее время: 20 апр 2024, 09:38
ogabuga
Заголовок сообщения: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО Добавлено: 28 июл 2014, 14:37 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
Привет всем! Нужна серозная помочь. За ранее благодарен всем. Попал у меня для ремонта Amilo 3553 mod:MS2242. Платформа Wistron P1/P15 07254-1 48.4H.701.011.
Схему:http://elektrotanya.com/fujisu_siemens_amilo_pa3553_wistron_p1_p15_rev_-1_sch.pdf/download.html
После нажатие пуск кнопку, вентилятор крутится на 5 - 6 секунд и останавливается, ИЗО нет С подключение на питание к ноте не загорается индикация на питания, только после нажатие пуск кнопку загорается лед под пуск кнопку. 1. Севр U61 /216-0674026/ феном грел 20сек/ 400 градуса - нет изменения 2. Дискретное видео U62 /216-0707009/ феном грел 20сек/ 400 градуса - нет изменения 3. Memory moduls снимал и заменял - без изменения 4. Процессора менял - без изменения 5. Debug модуль ставил на месте WLANa - нет пост кода 6. BIOS снял с сайта производителя на программатором записал - нет изменения.
Вторичных источники питание 7. 3D3V_PWR - 3.37V / 5V_PWR - 5.07V 8. CPU +VCC_CORE0 L47 - 1.115V / +VCC_CORE1 L48 - 1.096V/ CPU_VDDNB L46 - 1.254V 9. 1D1V_PWR L27 1.136V 10. GPU_CORE_PWR L6 1.190V 11. 1D8V_PWR L64 1.801V 12. 1D2V_PWR L65 1.214V
Осцилляторы
13. X6 VGA - нормальная осцилляция 14. X4 SB700 - нормальная осцилляция 15. X2 U26 мультик WPC773LA0DG - нормальная осцилляция 16. RTC - нормальная осцилляция На осциллографа с подаче питание на 1,2,5,6 нога U29 BIOS есть импульсы которые идут в цикле и нету установление. Нога 3 /WP Сразу устанавливается в 1 и один импульс к "0" и окончательно устанавливается в "1" Ну скажем процессор, север и дискретное видео нормальна греют и через 3 минут вентилятор начинается крутить.
Заменил:
17. Заменил U61 /216-0674026/ нов родной - нет изменения 18. Заменил U26 мультик WPC773LA0DG снятом с другая мамка - нет изменения. 19. Заменил Юг U67 SB700 /218S7EBLA12FG/ снятом с другая мамка после подключения debug модуля на LPC порта из за отсутствие пост кода и шаги по BIOSa 20. Отреболил на свинцом дискретное видео /216-0707009/ - без изменения. 21. Снял LAN U1 RTL8111C - без изменение 22. Снял Sound U70 ALC888 - без изменение 23. Сделал reflow цоколя процессора на 230 градуса - без изменение 21. Снова залил BIOS с дампа версию 1.14 снятом с 1bios.ru - снова нет прогресса.
Последний раз редактировалось ogabuga 28 июл 2014, 18:10, всего редактировалось 4 раз(а).
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО Добавлено: 28 июл 2014, 15:23 |
kvvost писал(а): Что между югом и мультом по LPC (смотреть LAD0 и CLK_PCI_KBC), в момент включения, шевеление есть? CLK_PCI_KBC нет у меня на схему а есть ли то PCLK_KBC_RC /LPCCLK0/ то там хорошая осцилляция. LAD0 с неподключенным debug модуля к LPC интерфейса стоит в "0" с подключенным debug модуля с нажатия пуск кнопку уходит в "1" но что там "глючит" .
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО Добавлено: 29 июл 2014, 13:49 |
kvvost писал(а): да, у вас это вторая нога (LPCCLK0) синхра для общения по LPC, в момент включения по ногам (LAD0-LAD3) должен быть высокий уровень и идти общение мульт - ЮМ. Если оного нет, то смотреть связку ЮМ-СМ-Проц. LAD0-ALD3 без дебъг модуля связан к LPC /U25/ все в "0" стоят, ест ли дебъг модуль связан все стоят в "1" и не шевелят. Ну кто ведущий здесь, мульт или юг? Полагаю мулть. "18. Заменил U26 мультик WPC773LA0DG снятом с другая мамка - нет изменения." Мультик снял с другова FudjitsuSimens с интелскою платформу .......... а можно ли такое невезения ......
Мой папа
kvvost
Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО Добавлено: 31 июл 2014, 14:29 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15
Сообщения: 195 Откуда: DPR Donetsk
Ответил же, что это не мульт.... по ладам идет общение между югом и мультом, но инициирует сие общение именно юг. Если мульт при падании питания читает флэшку, значит он скорее всего жив. Если нет общения по LPC значит не произошла инициализация проца и не идет выборка содержимого биоса. Дискретную видеокарту в таком случае трогать не имеет смысла, так как даже если она мертва первичная инициализация все равно должна проходить (дальше машина виснет на обращении к видео). У вас этого нет, как следствие мульт и видео отпадают. Остается юг-север-проц. Странная ситуация, высокий уровень на ладах должен подниматься сразу после включения.... у вас только после установки post карты, что ни есть правильно. Вы уверены, что юг хорошо посадили, ни чего в его обвязке, часом, не "срубили" ?
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО Добавлено: 31 июл 2014, 18:21 |
kvvost писал(а): Ответил же, что это не мульт.... по ладам идет общение между югом и мультом, но инициирует сие общение именно юг. Если мульт при падании питания читает флэшку, значит он скорее всего жив. Если нет общения по LPC значит не произошла инициализация проца и не идет выборка содержимого биоса. Дискретную видеокарту в таком случае трогать не имеет смысла, так как даже если она мертва первичная инициализация все равно должна проходить (дальше машина виснет на обращении к видео). У вас этого нет, как следствие мульт и видео отпадают. Остается юг-север-проц. Странная ситуация, высокий уровень на ладах должен подниматься сразу после включения.... у вас только после установки post карты, что ни есть правильно. Вы уверены, что юг хорошо посадили, ни чего в его обвязке, часом, не "срубили" ? Юг харашо лег в это я уверен. На свинец перекатал. Юг снова снял и LAD0-LAD3 сделал папитку прозванит цепи мульт-Юг ........ не нашеол ни один из всех 4 сигналаов на ногах юга. Нашол резсистор 10Ком по цепи LAD0 но с другова конца резистора тоже не нашол связь к Юг.
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО Добавлено: 02 авг 2014, 21:12 |
"Юг харашо лег в это я уверен. На свинец перекатал. Юг снова снял и LAD0-LAD3 сделал папитку прозванит цепи мульт-Юг ........ не нашеол ни один из всех 4 сигналаов на ногах юга. Нашол резсистор 10Ком по цепи LAD0 но с другова конца резистора тоже не нашол связь к Юг." Ну все в порядке. Нашол все обвязки мультик-юг LAD0-LAD3 и LPC_LFRAME# на плашадках юга. С карту SB710 Ball-out Assignment в руках за 10мин. http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... _45215.pdf
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО Добавлено: 12 авг 2014, 14:07 |
Думаю что главное в этом дефекте то что случается перед нажатие пуск кнопку а именно при подключение блока питание к мамку, по флешку видно импульсы на 1,2,5 и 6 ноги это и правильно но после это надо установка и конец импульсов а в том случае нету установки. Это наблюдается только когда подключён только аккумулятор. АКБ зарежется нормально и есть индикацию для это на фронт панели /LDE3 / мигает в синем но в том случае нету индикацию для подключённом блока питание.
1. Значит с подключённом аккумуляторе /без блока питание подключон к мамку/ на U29 /флешку/ наблюдаются скажем нормальной обмен и через 3 сек установка нога 1 - "1" , 2 - "0", 3 - "1", 5 - "0", 6 - "0", 7 - "1" 8 - 3.3в. С нажатие пуск кнопку начинается снова обмен в цикле скажем. Есть ли задержим пуск кнопку 4 сек. лед пуск кнопку гаснет и через 3 сек установка обмен по флшку.
2. U26 /мультик/ Нога 21 PM_SLP_S3# перед нажатие пуск кнопку стоит в "0" а после нажатия пуск кнопку уходит в "1" PM_SLP_S3# это вход для мультика и выход для юга.
3. U26 /мультик/ Нога 64 PM_SLP_S5# перед нажатие пуск кнопку стоит в "0" а после нажатия пуск кнопку остается в "0". PM_SLP_S5# это выход для мультик и юг.
4. U26 /мультик/ Нога 93 AC_IN всегда стоит в "1" /с подключённом блока питание и без блока питание с подключённом АКБ.
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО Добавлено: 20 авг 2014, 11:47 |
Достал другю мамку P15 MB 07254-1 48.4H.701.011 только дискреноео видио не мотировано, дефектное, попитки на ремонту до меня никто не делал. Все симтоми абсалютна савпадают. Нету по LAD0-LAD3 обмен и все стаят в "0". Обмен по флешки едет в цикл кога питание из чарджера и есть установка обмена по флешку когда питание из АКБ.
"8. CPU +VCC_CORE0 L47 - 1.115V / +VCC_CORE1 L48 - 1.096V" - на эту мамку тоже така разница в напрургах на ядрах працесора ...... Думаю ест ли напруги на процессора отличие от 0.900 то микро код працессора опознан правильно. Обмен СМ - процессор другое дела. СМ менял уже на новым, пред монтажа СМ перекатал на свинцом, лег на 100% уверен, снял оргинальнй СМ акуратна без всяких поражения.
Мой папа
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО Добавлено: 26 мар 2015, 18:46 |
Сообщения: 31 Откуда: Ekaterinburg
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Простите за некрофилию, но есть мои 5 копеек. Такая же плата Wistron P15 07254-1 48.4H701.011. Пришла с дохлым 4026-м севером. Дунул - всё ок. Поставил новый - нули на посте, клок есть, ресет снимается, потребление - 23 ватта. Поставил ещё один - то же самое. Проблема решилась установкой батарейки RTC - с нею всё заработало, посты побежали, картинка появилась. Может, поможет кому. У меня это - второй аппарат с такой подляной, первый был Acer 8530G на платформе Wistron Big Bear 2A. Что характерно, тоже на 4026-м севере. Скакал вокруг него, трижды пересадил на свинце разные чипы. Всем удачи!
_________________ Дорогу осилит идущий...
