Текущее время: 29 мар 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: ah531 (quanta FH5) проблема с батареяй
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 16:14
ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH531
платформа quanta FH5
чарджер isl88731
мульт wpce791
собственно проблема:изначально со старой батареей показывает износ 63% и не заряжает её напряжение батареи 12.5в, заряжена на 2%
при установке новой батареи показывает износ 63%, напряжение 12.5, но заряжает ее до 17WH и пишет 100% заряда необходимо заменить батарею
если после этого вставить старую батарею, то на ней пишет все те же данные что были у предыдущей батареи включая на сколько процентов она заряжена.
проверил обвязку charger, wpce791, залил прошивку биоса мульта, но результатов не принесло
 Заголовок сообщения: Re: ah531 (quanta FH5) проблема с батареяй  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 16:19
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Alhimikgr
Проценты показывает. Со старой батареей общается нормально. Скорее всего "новая" батарея брак.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 16:52
я заказал на всякий случай еще одну батарею на днях должна приехать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH531 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0) Помогите скачать dump !
в форуме Fujitsu-Siemens
Seven
19 авг 2014, 17:09
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Не загружается, не заходит в биос
jonnytx
7553
26 апр 2015, 21:00
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу
Русич
12 окт 2016, 13:17
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (Quanta FH5) Циклическая перезагрузка после заставки
-Jk-
14 янв 2017, 01:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
