Текущее время: 26 апр 2024, 09:57
deni219634
Заголовок сообщения: fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка Добавлено: 01 сен 2014, 12:59 |
Сообщения: 37 Откуда: Одесса
Ноут fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) не поднимается дежурка. Изначально пришел с КЗ по питанию проца. Был заменен полевик Q4, конденсаторы С70, С74, С534, С539. TPS 51120, U36. Результат КЗ устранил, дежурки нет. На ногах 51120 (pin 12=0В, 4=1,98В; 19=3,3 В; 21=4,95В). При подаче на 12 ногу 3 В на секунду поднимается дежурка, но на 8 ноге биоса постоянно держится 3,3 В. как только убираешь с 12 ноги 3 вольта, на биосе тоже пропадает. Подскажите, куда еще можно копать, может какая то мелочевка мозг выносит??? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- Схему прилагаю
_________________ Ремонт ноутбуков в Одессе
Заголовок сообщения: Re: fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка Добавлено: 01 сен 2014, 13:39 |
Ну так смотрите, кто. Начать с понимания того, почему на флеш питание на приходит. Q57 формирует из 3VLA которое есть.
