Заголовок сообщения: Fujitsu siemens A1667G (P50CA0) при начальной загрузке просит пароль
Добавлено: 24 сен 2014, 10:52
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:53 Наличности на руках: 61.04 Сообщения: 139 Откуда: Семей
принесли ноут с паролем при начальной загрузке... пробовал пере прошить биос не помогло... мастер пороли тоже не подходят... что можно еще сделать??? ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- забыл дописать. при трех разовом вводе пароля, выходит только password check failed. Fatal error... System halted.
montarbo
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu siemens A1667G (P50CA0) при начальной загрузке просит пароль
Добавлено: 29 дек 2014, 05:12
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 20:01 Наличности на руках: 36.00 Сообщения: 34 Откуда: sweden
Have you flashed using a programmer? if not, then use one.
zhivoderov
Как прошиваете биос? попробуйте отключить батарейку биоса и подождать минут 15, потом ставьте батарейку и запускайте, должен сбросится биос к заводским параметрам и сбросится пароль соответственно.
_________________ Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
evserv
Добавлено: 29 дек 2014, 22:26
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,108.34 Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
При загрузке бегут строчки...в одной из них номер...напишите его сюда
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
