Текущее время: 19 апр 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siiemens AMILO pa 2548 (PTT50MB) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 10:17
Здравствуйте помогите разобраться с проблемой на ноутбуке Fujitsu-Siiemens AMILO pa 2548. При подключении блока питания не загорается индикатор зарядки, ноутбук включается, но не стартует. Все время на максимум крутиться вентилятор охлаждения, и при каждом включении загораются то все диоды, то только один HDD. Осмотр платы видимых дефектов не выявил. Куда копать, что посмотреть? Может у кого есть схема или кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siiemens AMILO pa 2548 (PTT50MB) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 10:26
den161pyc
может прозвучать глупо но посмотрите батарейку биуса а дальше по схеме
Цитата:
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V
3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 13:48
Понятно... А схему не подскажите где взять?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 15:05
den161pyc
сообщите название материнки и её ревизию
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 15:26
На материнской плате написано
с одной стороны:
PTT50 PTT50MB
09/11/07 VER:0.4
50-71335-43
с другой:
ML 94V-0
E251244
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 13:32
Этого достаточно!? :-):
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 11:04
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Погуглить осталось:
http://elektrotanya.com/fujitsu_siemens_amilo_pa2548_
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:35
Спасибо всем за ответы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo PA 2548 (PTT50MB) Совместимоть
diyor04
07 июл 2015, 11:40
diyor04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMILO PA 2548 (PTT50) Установка G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Norm599
03 апр 2016, 16:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу бордвю AMILO PA 2548 ( шаси PTT50)
sergij777
06 апр 2021, 23:58
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
