Текущее время: 26 апр 2024, 20:48
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) нет подсветки Добавлено: 12 окт 2014, 17:02 |
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 22:04 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 38 Откуда: Баку
shat писал(а): asiudikas90 Ну там всего 4 провода. Проверьте питание подсветки, землю, EN и DIM. а как узнать какие именно? и проверять на плате?
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) нет подсветки Добавлено: 12 окт 2014, 22:11 |
shat писал(а): asiudikas90 Лучше смотреть на матрице. Хотя можно и на плате, правда на Вашей схеме они обозваны немного по другому. Это V_BLIGHT, DISPON и LVDS_VADJ. можно пожалуйста схему?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) нет подсветки Добавлено: 15 окт 2014, 02:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
asiudikas90 писал(а): мне нужно именно такая или можно найти по-дешевле аналог? Самая обычная толстая 15,6 / 1366*768 / 40 пин Аналогов мульён...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) нет подсветки Добавлено: 15 окт 2014, 08:55 |
BlackDoc писал(а): asiudikas90 писал(а): мне нужно именно такая или можно найти по-дешевле аналог? Самая обычная толстая 15,6 / 1366*768 / 40 пин Аналогов мульён... т.е. 100% дело в нем?
shat
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) нет подсветки Добавлено: 15 окт 2014, 08:56 |
asiudikas90Цитата: матрица повредилась в дороге? Скорее шлейф.
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) нет подсветки Добавлено: 15 окт 2014, 20:28 |
shat писал(а): asiudikas90Цитата: матрица повредилась в дороге? Скорее шлейф. проверил 2 шлейфа(то же самое), подключил через hdmi-картинка нормальная подключил другую рабочую матрицу с этими же шлейфами - нормальная картинка. получается все дело в ней.
muji
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) нет подсветки Добавлено: 31 окт 2014, 01:10 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
asiudikas90 писал(а): матрица пришла. подключил, собрал но не работает регулировка подсветки. куда копать? ну первым делом не мешало бы на обрыв проверить, если проблем нет убедится что регулировка (дополнил) подсветки на старом дисплае работала или нет.
Последний раз редактировалось muji 31 окт 2014, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) нет подсветки Добавлено: 31 окт 2014, 01:13 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
muji писал(а): asiudikas90 писал(а): матрица пришла. подключил, собрал но не работает регулировка подсветки. куда копать? ну первым делом не мешало бы на обрыв проверить, если проблем нет убедится что подсветка на старом дисплае работала или нет. Внимательней будь ) По теме: скорее всего проблема в отличиях прошивок матриц.
_________________ Век живи-век учись...
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) нет подсветки Добавлено: 01 ноя 2014, 14:04 |
storm23rus писал(а): muji писал(а): asiudikas90 писал(а): матрица пришла. подключил, собрал но не работает регулировка подсветки. куда копать? ну первым делом не мешало бы на обрыв проверить, если проблем нет убедится что подсветка на старом дисплае работала или нет. Внимательней будь ) По теме: скорее всего проблема в отличиях прошивок матриц. Заказывал на ибее, покупал как ту же модель, но пришла нонейм китайская
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) нет подсветки Добавлено: 01 ноя 2014, 22:51 |
asiudikas90 писал(а): Заказывал на ибее, покупал как ту же модель, но пришла нонейм китайская На Деллах, помнится, даже матрицы таких же моделей не работали с подсветкой нормально. Из-за прошивки. Хотя матрицы внешне 1 в 1.
