Текущее время: 25 апр 2024, 05:26
siberian
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Li1718 Y4D Добавлено: 17 апр 2011, 15:32 |
Shooter75 писал(а): Вопрос вот в чем, какова вероятность, что Экспресс200 остался живым Да кто ж тебе эту вероятность будет вычислять? Заменишь IPX и сам всё узнаешь. Ни каких замеров - сразу степень вероятности подавай! С такими входными данными тебе к экстрасенсам.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Li1718 Y4B Добавлено: 19 июл 2011, 14:14 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Решил вернуться к восстановлению друганского сабжа.
В превую очередь проверил осциллем уровни и формы сигналов на мах8734а. V+ = 5,6в 5v0= 4,6в 3v3= 0,7в
Что характерно, даже в выключенном состоянии, при втыкании штеккера питания в плату, слышно жужжание в районе мах8734а. Если прикоснуться к керамическому конденсатору на ноге V+, жужжание усиливается. При этом, осциллограф показывает /|/|/|/| пилу с амплитудой от 4,3 до 7,5в.
Заменил мах8734а, в выключенном состоянии все дежурные напряжения пришли в норму, запитался контроллер клавиатуры. Только запустил плату, спустя несколько секунд, без перегрева, сдох мах8734а и все дежурные напряжения опять вернулись обратно.
Первое, что приходит в голову, перегрузка по 3v3. Может кто-то поделиться диаграммой системы питания или схемой этой материнки?
siberian
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Li1718 Y4D Добавлено: 19 июл 2011, 17:51 |
Shooter75 писал(а): Первое, что приходит в голову, перегрузка по 3v3. Первое, что приходит в голову, это неисправность ключей или обвязки МАХа - низкоомные резисторы, диодная сборка D29 А схема здесь
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Li1718 Y4D Добавлено: 19 июл 2011, 23:24 |
siberian писал(а): ...неисправность ключей или обвязки МАХа - низкоомные резисторы, диодная сборка D29... D29 - живой. Один из резисторов в обвязке мах-а по маркировке 4R7, на самом деле оказался 500+ кОм. заменил на 47 Ом, взяв за основу 2 схемы от MYALL M и ZR1. (Y4А скачать не удалось. не достаточно сообщений.) Но там аналогичные схемы 3v3 и 5v0. Напряжение питания Мах-а поднялось до 15v6. Мах стал выдавать 3v3 и 5v0. Но при этом начал сурово греться. На кнопку запуска питания мамка не реагирует. Поставить 4,7 Ом? Или достаточно и 47 Ом? Хотя на 3910 и на флэшке БИОС появилось 3v3. Дохлый КВС? (пока что не перебрасывал). На сколько я понимаю логику работы системы питания, на остальные преобразователи питание подается только после обработки нажатия на кнопку запуска.
siberian
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Li1718 Y4D Добавлено: 20 июл 2011, 07:11 |
Shooter75 писал(а): Поставить 4,7 Ом? Естественно!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Li1718 Y4D Добавлено: 22 июл 2011, 10:49 |
siberian писал(а): Shooter75 писал(а): Поставить 4,7 Ом? Естественно! Поставил 4R7. Нагрев МАХ-а не уменьшился. Проверил ключи по 3v3 и 5v0. Живые. Но на них глухо. Заменил. Не помогло. Прозвонил мосты по питанию. СМ - 24 Ом ЮМ - 38-39 Ом (напомню, что на ЮМ наблюдается потемнение шрифта надписи 460) На кварце КВС есть синусоида 32кГц. На шине данных BIOS - тишина. При этом на МАХ-е LDO5=5v0, LDO3=3v3. LX5=тишина. LX3=аналогичная тишина. Похоже, что МАХ успел тю-тю?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Li1718 Y4D Добавлено: 24 июл 2011, 10:23 |
Rom писал(а): Смотрите питание флеши, проверяйте сигналы разрешения на ШИМ.. на всякий случай - заменил мах8734а. ничего неизменилось. на флэшке MX29lv800 есть 3v3. на КВС 3910 также есть 3v3 При нажатии на кнопку питания на ноге КВС происходит перепад напряжения 3v3->0v Пока за основу беру MYALL M, практически и КВС и система питания такая же, как на Y4B. на мах-е: ON3=0v ON5=0v _SKIP_=1v56 _SHDN_=4v6
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Li1718 Y4D Добавлено: 24 июл 2011, 14:41 |
Ciber SLasH писал(а): Проверьте сопротивление между землёй и выводом 5 м\с U3 (NC7S08), а также напряжение на ногах 1, 2. 5 нога 234 Ом 1 нога - 3v3 2 нога - 0v 3 нога - 0v 4 нога - 0v 5 нога - 3v3
