Текущее время: 19 апр 2024, 23:11
serega132
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки Добавлено: 01 дек 2014, 22:43 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 81.07
Сообщения: 61 Откуда: Tiraspol
Здравствуйте ,помогите разобраться с данным ноутбуком Fujitsu Siemens Amilo xa2528 . До меня ноутбук был в ремонте у другого мастера .Плата пришла с прожаренным видео и северным мостом , Заменил на новые, установил g84-53-a2 прошил под него проверенный биос , сейчас что имеем плата не включается ,на DCIN напряжения нет, на входном мосфете q47 (ао4407) замеры S 19в , G 19в ,D 0в выпаял проверил рабочий, попробовал запустить плату поставив перемычку,на плате появилось напряжение DCIN ,появилась зарядка батареи , но нет дежурки .Проверил напряжение на u17 (MAX8734A) на 18 ноге PMU5V есть , на 25 ноге PMU3V есть , на 20 ноге ADPOUT1 19в , на 17 ноге VCC 5в , к чему я пришел что микросхема u7 (MB90F372) не выдает сигнал DCON который как раз идет на затвор q47 через транзистор q4, и на микросхему дежурки на выводы 3-ON3 и на 5-ON5, скажите правильно ли я понимаю что причина в MB90F372? появились сомнения когда сделал замеры на точно такой же плате с такой же проблемой ,правда без северного моста.Как проверить что причина в u7 MB90F372 если это она? напряжение на нем vcc 3в ,18,29,54 ноги. Спасибо.
serega132
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки Добавлено: 03 дек 2014, 14:01 |
ReasonX писал(а): Вас не смущает, что U7 у вас мульт ? Я не профессионал в этом деле, а скорее любитель , и сделал выводы на сколько хватило моих знаний. Того обратился на форум чтоб помогли мне в диагностике ,а как я написал что это "мультик" или просто микросхема смысла особо не меняет .
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки Добавлено: 03 дек 2014, 17:08 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
serega132 писал(а): ReasonX писал(а): Вас не смущает, что U7 у вас мульт ? Я не профессионал в этом деле, а скорее любитель , и сделал выводы на сколько хватило моих знаний. Того обратился на форум чтоб помогли мне в диагностике ,а как я написал что это "мультик" или просто микросхема смысла особо не меняет . Очень даже меняет. Это как к матери на "женщина" обращаться. Но это так - лирика. Ты хочешь что бы тебе сказали жив ли мульт, но ты просишь без ува... стоп не отсюда. Вы не сделали никаких замеров, которые вообще хоть как то могут указать на состояние ЕС. И при этом сделали для себя заключение что он умер. Это говорит, что даже до любительского уровня вы не дотягиваете, а то и вообще не понимаете как оно работает. Почему так резко ? Потому, что здесь более половины форума о том как диагностировать мультиконтроллер, но вы не удосужились поизучать и вникнуть в проблему и ждете готового решения. Вы же любитель, вам процесс размышлений должен нравиться... Не суть. 1) Ресет на мульте ? 2) Чтение флешки ? 3) Сигнал детекта DCIN ? 4) Сначало восстановите питание, без всяких перемычек, 50\50, что на этом все и кончиться.
serega132
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки Добавлено: 03 дек 2014, 19:57 |
ReasonX писал(а): 1) Ресет на мульте ? 2) Чтение флешки ? 3) Сигнал детекта DCIN ? 4) Сначало восстановите питание, без всяких перемычек, 50\50, что на этом все и кончиться. 1) ресет 3.3 в 2) разве чтение флешки происходит до включения? чтения флешки нет , плата не включается. 3) DCIN 0в написано выше 4) компоненты установлены на свои места, перемычка устанавливалась для проверки.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки Добавлено: 03 дек 2014, 20:03 |
serega132 писал(а): ReasonX писал(а): 1) Ресет на мульте ? 2) Чтение флешки ? 3) Сигнал детекта DCIN ? 4) Сначало восстановите питание, без всяких перемычек, 50\50, что на этом все и кончиться. 1) ресет 3.3 в 2) разве чтение флешки происходит до включения? чтения флешки нет , плата не включается. 3) DCIN 0в написано выше 4) компоненты установлены на свои места, перемычка устанавливалась для проверки. Чтение флешки происходит во время снятия ресета. Если флешка конечно же висит на мульте. Восстанавливайте нормально вход. Потом мульт посмотрим.
