Текущее время: 16 апр 2024, 21:50
 Заголовок сообщения: Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) Останавливается кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 16:34
Платформа Quanta FH2. При включении кулер раскручивается и останавливается. Проц разогревается, а кулер молчит и ноут выключается. Кулер в норме. Может быть из-зи прошивки. Нашел эту прошивку "Lifebook A530, AH530 Брался с AH530, но и во второй идет, проверенно, ME Region чистый." viewtopic.php?f=57&t=6570
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) Останавливается кулер
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 09:47
Подключил кулер без детекта только напруга, но все равно останавливается. Если это термодатчик то как его обойти чтобы напрямую включить кулер?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:39
Снимите U2 и подайте 3В на 1 контакт CN4.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:49
3V c платы или внешнего источника?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:55
Там рядом R205, с него и взять.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 14:05
Где этот U2 находится. Всю плату облазил. Датчик типа такого http://zener.ru/catalogue/Sensors,%20Tr ... E0900G-TR/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 10:09
По схеме quanta fh2 schematic это U24. Все равно нет. До меня плату смотрели может сбили сенсор. Всю плату уже облазил.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 17:47
Ошибся с обозначением. Регулятор U2-APL5606. С первой ноги CN4 дорожка уходит под сокет. Просмотрел все мс в SOP-8, нет этого регулятора.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 16:36
Отзвонил CN4 1-ю ногу. Идет на U8 G955. На 4 ноге U8 при включении появляется 3В и падает до 0В. На 3 ноге идущаяя на 1 ногу СN4 также появляется 5В и падает до 0В.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:01
На мульт не приходит сигнал с датчика кулера, он снимает сигнал на включение.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:14
На 77 ногу IT8502 сигнал приходит с 4 ноги U8. Биос взял отсюда буду прошивать. Прошью посмотрю. Если не прошивка окажется то кулер напрямую уже подключу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты: ----------
Оказались дохлые тепловые трубки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 ((DA0FH2MB6E0, rev:E)) останавливается кулер
в форуме Fujitsu-Siemens
Mishabr
03 апр 2019, 12:35
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) выключается через 30 секунд.
Andrush
14 апр 2018, 11:42
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifibook A530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) Выключение через 2 секунды
ChuB
29 сен 2017, 19:02
ChuB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
gogoer
3129
26 июн 2018, 12:14
zigzac Перейти к последнему сообщению
