Текущее время: 29 мар 2024, 05:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
vinny
Заголовок сообщения: Ah532 (quanta fh6) Выключается через 60 секунд Добавлено: 25 дек 2014, 10:13 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Ноутбук включается,стартует,работает с/без нагрузки,но ровно через 60 секунд выключается.Хаб HM76.К сожалению,не успеваю посмотреть,что термодатчики показывают. На текущий момент решено прошить Bios с чистым ME region. Регион беру от тошибы,лежащий в свободном доступе,но FITC на выходе даёт мне 3 файла на 2/4/6мб. Беру тот,что на 2 мб - с ним ноут не стартует. Прошу помощи в создании чистой прошивки. download/file.php?id=48827 Мой дамп,слитый с ноута. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Был бы очень признателен тому,кто поможет)))
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Ah532 (quanta fh6) Выключается через 60 секунд Добавлено: 25 дек 2014, 11:55 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
vinny писал(а): но FITC на выходе даёт мне 3 файла на 2/4/6мб Это возможно из-за названия дампа. Попробуйте переименовать самыми простыми знаками, без пробелов. По поводу vinny писал(а): но ровно через 60 секунд выключается Не пробовали загрузить другую ос или LIVECD.
vinny
Заголовок сообщения: Re: Ah532 (quanta fh6) Выключается через 60 секунд Добавлено: 25 дек 2014, 11:59 |
shmyzdrek писал(а): Не пробовали загрузить другую ос или LIVECD. Пробовал PE,win8 с флешки,с диска,всё-равно не успеваю,не хватает пару секунд для запуска Everest))) ---------- Добавлено спустя 36 минут 41 секунду: ---------- Поставил i5 проц,выйграл лишних 5 секунд))) По температурам всё отлично,ни один датчик не показал больше 50 градусов. Единственное,что странно,так это то,что показывает 100% работу вентилятора видеокарты в эвересте,хотя именно в этот момент куллер молчит
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Ah532 (quanta fh6) Выключается через 60 секунд Добавлено: 25 дек 2014, 16:20 |
vinny писал(а): download/file.php?id=48827 Мой дамп,слитый с ноута. Это родной дамп, без правки?
vinny
shmyzdrek писал(а): Может в датчиках проблема? Искать похожую схему и разобраться с датчиками. Да не похоже, успеваю на 3-5 секунд до выключения глянуть температуры - там больше 50 ничего нет((( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- На плате 3 флешки (1мб EC, возле моста ещё 2 на 2 и 4 мб). Выкидывал дамп той,что на 2,ибо дамп с 4метровой FITC отказался обрабатывать - нет там ME. И да,дамп родной. Дампы с сайта тоже прошивались - результат тот же ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Может сдёрнуть дросселя с питания дискретного видео? Зачем-то её ведь жарили ---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ---------- Всё...Виновник найден. Барабанная дробь!!! И-и-и.... n13p-lp-a2. Не зря его где-то жарили)))) Отключил его питания и выключения прекратились. Только вот непонятно,почему именно ровно через 1 минуту он выключался?.. Ни секундой больше... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Огромное спасибо всем тем,кто учавствовал в процессе,а особенно shmyzdrek)))
butum
Заголовок сообщения: Re: Ah532 (quanta fh6) Выключается через 60 секунд Добавлено: 11 янв 2016, 16:01 |
Сообщения: 30 Откуда: Yekaterinburg
vinny писал(а): Значит переделаем в UMA. Доброго дня. Получилось ли переделать, чтобы работало стабильно?
