Текущее время: 28 мар 2024, 12:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
gecube
Заголовок сообщения: Re: AMILO M6450G - не запускается Добавлено: 17 май 2011, 02:06 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 304.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Источник информации интернет. Надо не интернетам доверять, а самому проверять. Посткодер втыкали? Останов на каком коде проявляется? Возможны "отвалы" микросхем. И не огласите на какой элементной базе сделана плата? А вообще фуджи весьма дурные, своеобразные ноутбуки. Чего стоит наличие уникального ряда комплектующих! И часть роверов - полные аналоги фуджей. В общем, делаем вывод, что FS весьма разноплановая контора, производящая от реально достойных вещей до дешевого бюджетного хлама.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: AMILO M6450G - не запускается Добавлено: 17 май 2011, 07:02 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
maybeyes писал(а): ... А вообще похоже на "отвал" чего либо. Согласен. Аккуратно погните плату, понажимайте на мосты. Если отвал, то он скорее всего проявится. Напряжения тут вряд-ли виноваты. И ещё, когда запускается, как долго он работает? И если выключить и потом сразу включить - включится?
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
sergunis
Заголовок сообщения: Re: AMILO M6450G - не запускается Добавлено: 19 май 2011, 23:13 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
oggyman писал(а): Южник NH82801FBM. Я бы не сказал что греется он незначительно, потому когда ноут все же запустится, южник теплеет и значительно, ну может до 60-ти градусов. Выяснилось одно важное обстоятельство (малые дети сознались) - его уронили! На изгибы реакции нет... Научно-касательным путем выяснено что может запустится если просто коснутся в районе южника, без нажима, просто коснутся. ищи не контакт или отвал пятаков под югом....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
oggyman
Заголовок сообщения: Re: AMILO M6450G - не запускается Добавлено: 03 июн 2011, 17:15 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 17:59 Наличности на руках: 57.35
Сообщения: 32 Откуда: UA
Цитата: пропаял мульт- проблема ушла. Жаль, но тут случай не тот...
_________________ Даже поломанные часы показывают правильное время два раза в сутки.
oggyman
Заголовок сообщения: Re: AMILO M6450G - не запускается Добавлено: 03 июн 2011, 19:17 |
Нашел зависимость. Напряжение на L1 (возле южника) 1,90В, если коснутся иглой управляющего U5 (не всегда), напряжение подымается до 1,92В и плата запускается. Буду смотреть обвязку. Вот уже и схему скачать можно, воспользуюсь этим.
oggyman
Заголовок сообщения: Re: AMILO M6450G - не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июн 2011, 22:14 |
Ну вот, схема все прояснила... Выпаял U5, U40, D32 - проверил, все нормальное. Впаял обратно, пропаял мелочевку на всяк случай. Отмыл это все дело. И все как заработало. Эти самые 1,9В это питание ДИММов. Но вот что, на схеме, да и ДИММы непосредственно питание 1,8В, а на этой плате 1,9В и она прекрасно себя чувствует. Это повод для беспокойства?
oggyman
Заголовок сообщения: Re: AMILO M6450G - не запускается Добавлено: 03 июн 2011, 22:19 |
Цитата: Осциллографом туда надо, а не иглой.. Не успел за осциллографом... его нужно было достать из шкафа.
Rom
Заголовок сообщения: Re: AMILO M6450G - не запускается Добавлено: 04 июн 2011, 01:45 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
oggyman писал(а): Но вот что, на схеме, да и ДИММы непосредственно питание 1,8В, а на этой плате 1,9В и она прекрасно себя чувствует. Это повод для беспокойства? Да нет, нормально это в общем-то..
