AMILO M6450G - не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=2821 |
oggyman [ 16 май 2011, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | AMILO M6450G - не запускается |
AMILO M6450G включается, загораются светодиоды и на этом все. Но иногда, если на него снесойдет, может запуститьсь и работать нормально. Не относится ли это к типовым неисправностям модели? Напряжения просмотрел, с ходу вроде все есть. Схему хорошо бы, проверить более подробно питание, доходит ли оно куда ему положено. |
maybeyes [ 16 май 2011, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AMILO M6450G - не запускается |
А платформу укажите пожалуйста. А вообще похоже на "отвал" чего либо. |
oggyman [ 17 май 2011, 00:32 ] | |
Fujitsu Siemens Amilo M6450G платформа Uniwill M50EI0. Источник информации интернет. |
gecube [ 17 май 2011, 02:06 ] | |
Цитата: Источник информации интернет. Надо не интернетам доверять, а самому проверять. Посткодер втыкали? Останов на каком коде проявляется? Возможны "отвалы" микросхем. И не огласите на какой элементной базе сделана плата? А вообще фуджи весьма дурные, своеобразные ноутбуки. Чего стоит наличие уникального ряда комплектующих! И часть роверов - полные аналоги фуджей. В общем, делаем вывод, что FS весьма разноплановая контора, производящая от реально достойных вещей до дешевого бюджетного хлама. |
radiolab [ 17 май 2011, 07:02 ] | |
maybeyes писал(а): ... А вообще похоже на "отвал" чего либо. Согласен. Аккуратно погните плату, понажимайте на мосты. Если отвал, то он скорее всего проявится. Напряжения тут вряд-ли виноваты. И ещё, когда запускается, как долго он работает? И если выключить и потом сразу включить - включится? |
oggyman [ 17 май 2011, 11:26 ] | |
Нажимания и пожмякивания не дали положительного результата. Если запустится - работает пока не выключишь. Ну около часа отработал. Повторное включение то ж не предсказуемое, может включится, но как правило не включается. Почему напряжения?! Если включить и он не запустился, проц и северник греются, а вот южник холодный. Если запустится - то греется. |
Андрей Загорский [ 18 май 2011, 13:46 ] | |
Для проверки напряжений южника в момент Незапуска схема особо не нужна, можно просто пройтись по керамике рядом с мостом. |
Fiskalochi [ 18 май 2011, 13:48 ] | |
южник вбще-то и не должен быть силно горячим, греться- да но п оп сравнению с северо м процом величина незначитльная.. кстати какой юг? не заливали ноут? как вариант пможно попробовать пропаять южник или треболить его. у меня встречалась подобная тошиба. но она была залита... бооля я с ней долго пока добился того. что иногда она начала включаться. так и не победил ее. советую вам все-таки посмотреть в сторону юга. и вот. посморите не ли у платы реакции на изгиб. нажатия это конечно тоже хорошо. попрбуйте погнуть слегка плату в момент когда включаете |
oggyman [ 19 май 2011, 20:20 ] | |
Южник NH82801FBM. Я бы не сказал что греется он незначительно, потому когда ноут все же запустится, южник теплеет и значительно, ну может до 60-ти градусов. Выяснилось одно важное обстоятельство (малые дети сознались) - его уронили! На изгибы реакции нет... Научно-касательным путем выяснено что может запустится если просто коснутся в районе южника, без нажима, просто коснутся. |
sergunis [ 19 май 2011, 23:13 ] | |
oggyman писал(а): Южник NH82801FBM. Я бы не сказал что греется он незначительно, потому когда ноут все же запустится, южник теплеет и значительно, ну может до 60-ти градусов. Выяснилось одно важное обстоятельство (малые дети сознались) - его уронили! На изгибы реакции нет... Научно-касательным путем выяснено что может запустится если просто коснутся в районе южника, без нажима, просто коснутся. ищи не контакт или отвал пятаков под югом.... |
Fiskalochi [ 21 май 2011, 12:42 ] | |
советую поднаять мост, потому как бывает, что отрываются пятаки на плате оставась на шарах бга. но в таких случаях обычно нажатие н помогает... если так то микроскоп с тоненьким жалом вам в помощь. да и в любом случае не поленитесь отреболить. так всегла надежнее))) |
oggyman [ 25 май 2011, 01:25 ] | |
Пропаял южник - ничего не изменилось. Это не оно. Продолжаю искать схему. |
gecube [ 25 май 2011, 01:34 ] | |
Еще десяток сообщений и она Ваша |
oggyman [ 25 май 2011, 10:38 ] | |
ага... знаю что она тут есть... и что? нафлудить тут это как скачать инсталяху RAR-а запакованую RAR-ом |
Fiskalochi [ 25 май 2011, 11:58 ] | |
ну вопервых. поропаивать юг смыслаособо не было. я же уже говорил вам поднимите вы его!! посмтрите, что что с пятаками под югом. дело в том что плата, как вы сами сказали, реагирует на нажатие. не ленитесь поднимите южник и посмотрите на пятаки, отребольте его. зачем схема, если и плата стартует при нажтии. нужели вы думате. что приэтом какойнибудь, скажет, транзистор начинает работать? а установка рара должна быть в самораспаковывающемся архиве))))))))) |
Rom [ 03 июн 2011, 01:41 ] | |
На прошлой неделе быт такой- с такой же проблемой.., тоже все крутил -вертел эту плату.., пропаял мульт- проблема ушла. |
oggyman [ 03 июн 2011, 17:15 ] | |
Цитата: пропаял мульт- проблема ушла. Жаль, но тут случай не тот... |
oggyman [ 03 июн 2011, 19:17 ] | |
Нашел зависимость. Напряжение на L1 (возле южника) 1,90В, если коснутся иглой управляющего U5 (не всегда), напряжение подымается до 1,92В и плата запускается. Буду смотреть обвязку. Вот уже и схему скачать можно, воспользуюсь этим. |
Rom [ 03 июн 2011, 20:03 ] | |
Осциллографом туда надо, а не иглой.. |
oggyman [ 03 июн 2011, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AMILO M6450G - не запускается [РЕШЕНО] |
Ну вот, схема все прояснила... Выпаял U5, U40, D32 - проверил, все нормальное. Впаял обратно, пропаял мелочевку на всяк случай. Отмыл это все дело. И все как заработало. Эти самые 1,9В это питание ДИММов. Но вот что, на схеме, да и ДИММы непосредственно питание 1,8В, а на этой плате 1,9В и она прекрасно себя чувствует. Это повод для беспокойства? |
oggyman [ 03 июн 2011, 22:19 ] | |
Цитата: Осциллографом туда надо, а не иглой.. Не успел за осциллографом... его нужно было достать из шкафа. |
Rom [ 04 июн 2011, 01:45 ] | |
oggyman писал(а): Но вот что, на схеме, да и ДИММы непосредственно питание 1,8В, а на этой плате 1,9В и она прекрасно себя чувствует. Это повод для беспокойства? Да нет, нормально это в общем-то.. |
oggyman [ 04 июн 2011, 04:28 ] | |
Всем спасибо! Тема закрыта. |
