Текущее время: 25 апр 2024, 21:00
moonrace
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens pi2530 (p55imx rev c) не видит HDD Добавлено: 21 янв 2015, 20:01 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 19:39 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 17 Откуда: Praha
Доброго времени суток имеется Fujitsu Siemens pi2530 платформа p55imx rev:c не видит HDD брал с другого ноута материнку перед этим проверял все видит, а вставляю в другой корпус уже не видит HDD ставлю обратно материнку и тоже перестал видить HDD при этом было все отключено, все шлейфики, замыканий на корпус не было. Логики не вижу из за чего диск не видит, ПОМОГИТЕ, не могу разобраться..... Биос оновлял, другие диски ставил, имеются 3 таких материнки и не один не видит диск, хотя все рабочие с рабочих ноутов, были пока я не менял их :)
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens pi2530 (p55imx rev c) не видит HDD Добавлено: 26 янв 2015, 18:04 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
moonrace писал(а): вот только в одной еще один косяк нет подстветки на экран определи где косяк ,в матрице или в самом ноуте ,благо есть в наличае что с чего перекинуть
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
moonrace
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens pi2530 (p55imx rev c) не видит HDD Добавлено: 30 янв 2015, 15:34 |
spec3202712 писал(а): moonrace писал(а): вот только в одной еще один косяк нет подстветки на экран определи где косяк ,в матрице или в самом ноуте ,благо есть в наличае что с чего перекинуть в самом ноуте, матрица идеальная, видюха тоже, т.к. сигнал на включение подсветки идет с видюхи на материнку... и там он теряется, ключи все работают....
Espinosa
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens pi2530 (p55imx rev c) не видит HDD Добавлено: 30 янв 2015, 19:38 |
Сообщения: 1 Откуда: Омск
moonrace писал(а): матрица идеальная, видюха тоже Про матрицу допускаю, а про видюху на основании чего такие мысли?
