https://vlab.su/
Fujitsu Siemens pi2530 (p55imx rev c) не видит HDD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=28354
Страница 1 из 1
moonrace [ 21 янв 2015, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Fujitsu Siemens pi2530 (p55imx rev c) не видит HDD
Доброго времени суток
имеется Fujitsu Siemens pi2530 платформа p55imx rev:c не видит HDD
брал с другого ноута материнку перед этим проверял все видит, а вставляю в другой корпус уже не видит HDD ставлю обратно материнку и тоже перестал видить HDD
при этом было все отключено, все шлейфики, замыканий на корпус не было.
Логики не вижу из за чего диск не видит, ПОМОГИТЕ, не могу разобраться.....
Биос оновлял, другие диски ставил, имеются 3 таких материнки и не один не видит диск, хотя все рабочие с рабочих ноутов, были пока я не менял их :)
moonrace [ 22 янв 2015, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Fujitsu Siemens pi2530 (p55imx rev c) не видит HDD
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА,
Спасибо всем откликнувшийся
Решение.
В материнках P55IMX есть различной модификации
есть такие что имеют коннектор CN21 а есть такие что не имеют.
материнки которые имеют коннектор нужна заглушка или закоротить контакты
2.4.6.8.10.12.14.16
I I I I I I I I
I I I I I I I I
1.3.5.7. 9.11.13.15.
3-4, 5-6, 9-10,11-12
Было 3 такие платы все поднял
вот только в одной еще один косяк нет подстветки на экран хотя видюха работает,
может кто сталкивался с этим?
spec3202712 [ 26 янв 2015, 18:04 ]
определи где косяк ,в матрице или в самом ноуте ,благо есть в наличае что с чего перекинуть
moonrace [ 30 янв 2015, 15:34 ]
в самом ноуте, матрица идеальная, видюха тоже, т.к. сигнал на включение подсветки идет с видюхи на материнку... и там он теряется, ключи все работают....
Espinosa [ 30 янв 2015, 19:38 ]
Про матрицу допускаю, а про видюху на основании чего такие мысли?
http://www.phpbb.com/
