Текущее время: 19 апр 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: fujitsu v655 (z17m3.0 hamburg 2.0 m/b) перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:22
принесли ноут fujitsu v6555 по причине сильного перегрева (у меня неделя фуджитсу :-) обидно что только вчера отдал точно такой же один в один ,правда по другой причине,было бы проще ) причина стоит кулер при старте ноута не прокручивает ,по ходу нагрева не запускается ,кулер 4 пиновый Sunon GC057714 1пин крас, 2пин син, 3пин жел, 4пин черн ,покурил парочку даташитов и ,,,,,,на красный провод через полевик должно подаваться 5 вольт ,полевик через транзистор сидит на 106 ноге мультика я так понял это контроль скорости , желтый 47пин мульта - фансигн ,а зачем тогда ещё синий 29пин мульта ,разве 4 пиновые кулеры ,не широтно импульсные? на желт проводе 3.3 вольта ,син - 0 ,красн - 0 (на 106 мультика 0)при замыкании полевика ,на красном появляется 5 вольт ,но кулер все равно молчит ,начинает крутится когда отсоединяю син провод 29 нога мульта ,первый раз с такой бедой сталкиваюсь ,подскажите кого откапывать? :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 20 минут 58 секунд: ----------
сорри сорри синий - шим вроде ,полевик включалка питалки ,все равно молчит у кого есть идеи?
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 26 секунд: ----------
да действительно ВЕК ЖИВИ ,ВЕК УЧИСЬ ,упаковал сдал ,всё дело в охлаждении ,вывод такой что данная платформа не даёт тестовый прокрут кулера(сбило с толку) и запускает его при приличной температуре радиатора ,термодатчик не нашёл ,полагаю он встроенный ,кто знает поправьте
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu esprimo mobile v6555 (z17m3.0 hamburg 2.0 m/b) от адаптера не стартует
в форуме Fujitsu-Siemens
spec3202712
25 янв 2015, 19:27
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu siemens esprimo mobile v6515 (z17m 3.0 hamburg mb 6050a2206601 a03 2008/09/01) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
5891
11 сен 2014, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo Mobile V6515 Z17M V3.0 Hamburg (6050A2206601) bios
в форуме Поиск BIOS
dima-vitebsk
21 дек 2022, 21:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH544/G32 (AH544/G32) Перегрев процессора I3-4000
vic_vitebsk
24 фев 2017, 20:39
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
