Текущее время: 19 апр 2024, 15:08
Бим
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения Добавлено: 28 янв 2015, 21:37 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Здравствуйте. Может, кто сталкивался - ноут Fujitsu Siemens Lifebook C1410 был залит. После промывки-просушки ожил, но не сохраняет дату и настройки BIOS setup после выключения. Батарейка поменяна. Единственно, что нашел сомнительного - некий элемент в корпусе smd-транзистора с надписью N= (ну, или =N), у которого нет одной ножки. Но этот элемент расположен в другой части платы по отношению к батарейке и югу, и на них в выключенном состоянии от батарейки никакого напряжения не подводится. Желательна схема, но нигде не нашел. Фотку чтобы не перегружать форум незначительной, мало кому нужной картинкой, я залил сюда http://s020.radikal.ru/i702/1501/40/564e56d1de1a.jpgЭлемент около крепежного винта, в середине фото. Гляньте, пожалуйста, может, кто что разъяснит и посоветует, где искать причину? Спасибо.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения Добавлено: 29 янв 2015, 11:42 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,412.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
blackbj писал(а): на флешке биоса, ведь настройки сохраняются именно там(поправьте меня, если ошибаюсь) Поправляем. Настройки сохраняются в RTC RAM находящейся в Юге. ТС, проверяйте цепи RTC.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения Добавлено: 29 янв 2015, 12:17 |
Спасибо. Хотя без схемы на многослойной плате это сделать несколько проблематично. VccRTC согласно даташиту на мост приходит на ногу W5, но в какой хоть она части от ключа находится? К сожалению, в даташите не приводится распиновки микросхемы, но может, есть какие-то общие правила, а то и вообще распиновка найдется? Найду контакт - припаяю напрямую (если будет возможно). Сброс настроек также производится по ноге RTCRST# , обозначаемой АА3 - может здесь собака порылась (что вряд ли), где-то по-идее должна быть перемычка, но все вокруг пощупал вольтметром, сверху, под мостом снизу, но нигде напряжения батарейки нет. Сама батарейка контачит в плате нормально.
Никому не посоветую эту плату, на ней даже нет ни одного позиционного обозначения! Ни одна перемычка, ни одна микросхема, а уж тем более мелочевка не обозначены.
