Текущее время: 17 апр 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: Отрубаеться через пару минут.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:34
Вобщем смесь из надежных чипов nf-430-n-a2
spp-100-n
g86-770-a2
Ноутбук работает минут 1-10 и отрубаеться резко.Включаеться после вкл. откл. питания .
Какой из чипов может так себя вести,как определить ни грея?
 Заголовок сообщения: Re: Отрубаеться через пару минут.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:37
цельсия внорме..
а где правка постов!?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:41
сначала смотрим в сторону spp-100-n , потом в сторону процика
если 5мин работает - мониторим температуру чипов, и делаем выводы, может и не в чипах дело .....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:46
да процик пока не менял,про температуру писал что в норме.
Из=за видика я думаю врядли так будет вести себя?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:48
не вижу ничего про температуру
к тому же врядли вы увидите температуру севера ......
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:52
ну если видик больше 65 не грееться то и север не будет,они под одним радиатором,прокладку новую поставил.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:59
ну если видик больше 65 не грееться то и север не будет,они под одним радиатором,прокладку новую поставил. ------вы немного не правы, может быть все что угодно, особенно если термотрубка битая .....
видик пока что не сильно участвует, вы ж его не нагружаете ????
а вот проц-север работают (и греются ) со старта
ну или дурит датчик и биос отключает изза кажущегося перегрева --- хотя это ближе к области фантастики учитывая состав чипсетов .......
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:40
вот и я про это..
завтра проц подкину,да север прогрею..видно будет.
Вроде nf-g6100-n/ за место него идет?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:57
да, подходит
 Заголовок сообщения: Re: Отрубаеться через пару минут.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:14
таки север оказался паршивой овцой" ,после узвестной процедуры заработал нормально,буду менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX52V (UX52VS REV 2.0) отрубаеться сам по себе
-=ShaMan7=-
05 июл 2018, 01:03
Varoct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn n15235 (m61pmv) отрубается спустя пару минут
в форуме Foxconn
dima-vitebsk
25 июн 2016, 00:24
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы
в форуме Sony
hazya
10
3729
04 авг 2016, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h
в форуме Samsung
GreenBrain
5761
24 апр 2018, 17:49
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P) выключается через пару минут
Parker133
04 апр 2021, 12:18
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
