Текущее время: 27 апр 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH532/g52 (DA0FH6MB6E0 REV: E) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:04
Доброго времени суток. Поступил ноутбук с проблемой не включается(диагноз от клиентов :-): ).
При включении загорается индикатор питания и где-то через секунду начинает мигать с большой частотой.
На плате вроде бы присутствуют напряжения 5 и 3.3. Если кто сталкивался с подобной индикацией поделитесь куда копать.
Так же буду благодарен за схему на данную модель ноутбука.
Так же было выявлено что на дежурку приходит сигнал EN в 16в. Это нормально или нет?
И ещё при разборе или неизвестно когда, разбирал клиент, было выломано гнездо клавиатуры. Правда неизвестно была ли подключена батарея или нет.
Если нужно что-то проверить дополнительно пишите! Уже не знаю где и что мерять(
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH532/g52 (DA0FH6MB6E0 REV: E) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:43
AngelifNight
Померять не? :smu:sche_nie:
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:24
shat писал(а):
AngelifNight
Напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:47
AngelifNight
Ну теперь не грех посмотреть появляются ли остальные напряжения после нажатия кнопки.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:34
Жесть( Начал замерять напряжения при включённом состоянии и ,о чудо, не включилось.
Теперь совсем другой вопрос. PU1 это дежурка?
Если да, то дайте даташит на неё, либо расшифруйте маркировку. Маркировка: 20 ED T0P.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:52
AngelifNight
Это RT8223P
Вложение:
RT8223P.rar
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH532/g52 (DA0FH6MB6E0 REV: E) Нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 16:02
Спасибо за схему, очень помогла. Проблема была в обмотке дежурки. Можно закрывать тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Клавиатуру Fujitsu LifeBOOK AH532/G52
в форуме Куплю | Buy
NVKomlev
09 мар 2017, 03:17
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки
в форуме Fujitsu-Siemens
guljaysv
4317
15 авг 2015, 17:09
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah532 (DA0FH6MB6E0 REV:E) DO not power on
ahkh_72
19 июл 2017, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ
Rublin
12
6432
07 авг 2019, 00:18
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH532 (DA0FH6MB6E0) отключить видео
Turbo
2657
02 фев 2018, 15:47
Turbo Перейти к последнему сообщению
