Текущее время: 29 мар 2024, 05:44
Незлой
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 отключается через 5сек Добавлено: 15 июн 2011, 20:25 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 20:09 Наличности на руках: 43.06
Сообщения: 2 Откуда: Волгоград
Проблема такая При вкл ноута загорается подсветка клавиатуры,и через секунд 5 выключается. Без видюхи,озу,тоже самое только белый экран появляется. без проца,видюхи,озу,тоже самое. До этого на нем сгорел вентилятор,заменил-неработает,оказалось что на него неидет напруга. Ща полностью его разобрал,и немогу понять почему он выключается? что в первую очередь надо проверить?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 отключается через 5сек Добавлено: 15 июн 2011, 22:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Для начала, например, нужно посмотреть, почему нет напряжения на вентилятор во время старта. Возможно ваш компьютер после включения сразу уходит в защиту, и это нормально. Но не нормально то, что нет напряжения на вентилятор. Если есть схема, то посмотрите все "узлы" начиная с мультиконтроллера. Думаю, что он выключается именно поэтому.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 отключается через 5сек Добавлено: 04 июл 2011, 10:11 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
продолжатель темы ;) точ такойже ноут и ведет себя абсолютно также, все напруги на месте, кз нигде нет. вентилятор похоже в этом состоянии и не должен включатся, т.к. после минут 15и постоянного ребута он(вентилятор) всетаки заводится , тоесть мультик я так понимаю отпадает?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 отключается через 5сек Добавлено: 04 июл 2011, 11:58 |
не проц еще не подкидывал, сейчас схемы перед глазами нет, но на клокере сигнал который его запускает от 6262(шим проца) всегда в нуле, тоесть всегда вкл , это же вроде ненормально? и я вот уже точно не уверен, но походу на lpc тоже глухо, на пред идущем ноуте тоже пост карты ничего не учуяли, но ведь обе сразу сдохнуть не могли... з.ы. ноут сильно перепахан + залит в районе клокера, все отмыл, подозрительное перекатал
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536 отключается через 5сек [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июл 2011, 09:00 |
добил таки , восстановил "все" дорожки, поменял клокер, начал включатся ровно на 50 сек. перекатал юг и все ок.
