Текущее время: 26 апр 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: не работает вентилятор на Fujitsu-Siemens
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 20:01
проблема в чем я на дняхстал включать свой ноут поиграть и он у меня внезапно выключился я думал сгорел но попробывал опять включить он включился но не долго проработов опять отключился потом я обнаружил что не работает кулер я прочитал на разных сайтах что у Fujitsu-Siemens болезнь то что кулеры постоянно загрязняются пылью ну вот я его окуратненько разобрал и не обнаружил не пылинки я так подумал что сгорел сам кулер я его подключил через блок питания и он заработал я так подумал что очухолся кулер и собрал ноут обратно но кулер опять не работает не знаю уж прям че делать если знаете помогите пожалуйста очень прошу
 Заголовок сообщения: Re: не работает вентилятор на Fujitsu-Siemens
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 20:40
Чтобы вам могли чем-либо помочь, надо выкладывать фото не куска платы, а полностью ноутбука или хотябы неработающего вентилятора. И выкладывать не здесь, а там, где тусуются Кашперовские, Чумаки и прочие специалисты, могущие по фотографии сказать вам, где и что умерло.
На этом форуме принято писать название ноутбука, название материнской платы (платформы) и описание того, что сделано до обращения на форум. Нет таких талантов - несите в сервис.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (Quanta) не включается вентилятор охлаждения
[ На страницу: 1, 2 ]
petr2000
31
6274
10 сен 2019, 22:54
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu s937 вентилятор
в форуме Куплю | Buy
xiaomei
26 апр 2021, 12:13
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
