не работает вентилятор на Fujitsu-Siemens https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=3147 |
_alex_ [ 18 июн 2011, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | не работает вентилятор на Fujitsu-Siemens |
проблема в чем я на дняхстал включать свой ноут поиграть и он у меня внезапно выключился я думал сгорел но попробывал опять включить он включился но не долго проработов опять отключился потом я обнаружил что не работает кулер я прочитал на разных сайтах что у Fujitsu-Siemens болезнь то что кулеры постоянно загрязняются пылью ну вот я его окуратненько разобрал и не обнаружил не пылинки я так подумал что сгорел сам кулер я его подключил через блок питания и он заработал я так подумал что очухолся кулер и собрал ноут обратно но кулер опять не работает не знаю уж прям че делать если знаете помогите пожалуйста очень прошу |
siberian [ 18 июн 2011, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не работает вентилятор на Fujitsu-Siemens |
Чтобы вам могли чем-либо помочь, надо выкладывать фото не куска платы, а полностью ноутбука или хотябы неработающего вентилятора. И выкладывать не здесь, а там, где тусуются Кашперовские, Чумаки и прочие специалисты, могущие по фотографии сказать вам, где и что умерло. На этом форуме принято писать название ноутбука, название материнской платы (платформы) и описание того, что сделано до обращения на форум. Нет таких талантов - несите в сервис. |
