Текущее время: 25 апр 2024, 01:26
Mizzirim
Заголовок сообщения: amilo 2748 (ptt50 rev0.4) нет инициализации Добавлено: 17 апр 2015, 19:40 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 01:55 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 162 Откуда: MILAN Italy
проблема такая при нажатии на кнопку мигнут на секунду Ledы и все на кнопке +5,1 и скачет что не правильно при нажатии 0 с мулта +3,3 уходит а дальше вроде диоды стоят только не могу их найти на плате (d34a/b/c/) еще с батареей не могу понять что происходит вроде считывает но не стартует на кнопке питания +3,5 при нажатии +0 потои резко +11,9 и через пару сек опять 3,5/3,9 Eще на Q56 на 1,2,3 ногах +21 а на 5678 +6,8 v???
Заголовок сообщения: Re: amilo 2748 (ptt50 rev0.4) нет инициализации Добавлено: 19 апр 2015, 01:20 |
1. Знаки препинания обязательны. Без них нихренанепонятно. 2. Север там дохнет, проверить прогревом. 3. Видео тоже под вопросом.
