Текущее время: 25 апр 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: AH532 (fh6) не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 22:20
Запускается, мыргает индикаторами 3 раза, кулер работет. Изображения нет, ни на внешнее ни на матрицу. Все питания адекватные, кроме PL12 (0V), стоит возле процессорного разъема. Подозреваю что это питание процессорного видеоядра, но не уверен. Проц менял. Нормально ли это? Сколько должно? Биос зашивал с форума. Чтение с флех происходит. Подскажите, есть ли на этой платформе Дебаг-разъем?
 Заголовок сообщения: Re: AH532 (fh6) не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 01:15
Смотришь по плате ключи и ШИМ, которые стоят перед PL12
определяешь ШИМ
берешь типовую схему включения -
и многое неясное становится ясным...
Как-то так. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) залитик. не включается. нужна схема
в форуме Fujitsu-Siemens
Vitaliy1777
09 ноя 2016, 20:01
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ
Rublin
12
6429
07 авг 2019, 00:18
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается
korsar86
14
4318
31 июл 2018, 22:07
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) не включается
Sergey_Demida
21 янв 2019, 19:55
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) замена полевика
kirily
21 май 2014, 01:21
kirily Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wersache и гости: 3
