Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=3222 |
staf17 [ 25 июн 2011, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 нет изображения |
после замены серного моста (AMD 216-0674026) бук начал стартовать изображение выводиться только на внешний монитор а на матрице горит только подсветка подскажите что может быть |
maybeyes [ 25 июн 2011, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 нет изображения |
Возможно недосадили? Или может мост не кондиционный? Изначально что с аппаратом было? Питание на матрице есть? |
staf17 [ 28 июн 2011, 12:58 ] | |
неисправность была найдена не работала микруха PI2PCIE412-D ну тереть нотбук стал выключаться от перегрева |
sdg_3 [ 23 июл 2011, 13:37 ] | |
Недосадил чип точно |
