Текущее время: 28 мар 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: A530 (DA0FH2MB6E0) помогите найти КЗ
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:44
привет всем. такая ситуация греються PQ35 PQ34 мерю там кз 30 Ом. метод ЛБП 1 вольт 5 А потребления 1 ампер грееться BD82HM55
на PQ 35 приходит 19 вольт выход 1 вольт, ноутбук стартует и работае.
USB порты не работают
не могу найти схему.
я так понял BD82HM55 под замену. ради диагностики его снимать не хочу.
на сколько я прав.
 Заголовок сообщения: Re: A530 (DA0FH2MB6E0) помогите найти КЗ
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:49
Модератор
Модератор
Схема вполне свободно находится, поиск Quanta FH2 schematic.
Для питания 1.05V_PCH 30 Ом - не КЗ, вполне нормальное сопротивление.
Раз не работают USB, то наверное для начала стоит проверить:
- мех. повреждения всех разъемов
- сопротивление относительно земли всех даталиний D+ / D-, и заодно - контакты питания разъемов
- посмотреть во включенном состоянии питание всех разъемов.
- посмотреть, не выключено ли USB (если есть такой пункт в bios setup).
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:46
механическое повреждения было матрицы ((( . usb проверил D+ / D- относительно земле оденаковое . в биусе все ок.
всю плату просмотредл под лупой нет явных не залития не повреждения. не могу понять чем связонно что грееться PQ35 PQ34 щас буду схему смотерь и искать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) Останавливается кулер
в форуме Fujitsu-Siemens
RavD
10
6361
25 дек 2014, 15:46
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A530 (DA0FH2MB6E0 ) нет изображения на матрице
akimov_aleks
13 май 2015, 10:36
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifibook A530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) Выключение через 2 секунды
ChuB
29 сен 2017, 19:02
ChuB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) выключается через 30 секунд.
Andrush
14 апр 2018, 11:42
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
gogoer
3106
26 июн 2018, 12:14
zigzac Перейти к последнему сообщению
