Текущее время: 26 апр 2024, 16:14
Vovan1991
Заголовок сообщения: Re: Amilo PA2548 (PTT50) Не работает один USB Добавлено: 21 май 2015, 13:59 |
Сообщения: 26 Откуда: Харьков
Я понял, что короткое(или подозрительно малое) между D+ D- , на корпус, на +5 отсутствует. Тогда остается проверить С711 С716 (могут отсутствовать на плате), L68, RP41. Кардинально: снять MCP67 и прозвонить контакты D+ и D- до пятаков АВ3 и АВ2, соответственно. Если звонится нормально, то MCP67 недосел/неисправен. Можно попробовать задействовать другой порт USB МСР67 (например 10-й). Разрезать существующую связь и кинуть перемычками D+ и D- на контакты 3 и 4 сборки RP24. Сборку RP24 лучше снять. Все понятно из схемы (стр.15 и стр.37). Если не получается, то, исходя из стоимости и дефицитности нормальных MCP67 - забить на этот порт :)
