Текущее время: 28 мар 2024, 14:39
dima_GR
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2030 - установка 2-го вентилятора Добавлено: 10 июл 2011, 00:47 |
Зарегистрирован: 09 июл 2011, 21:54 Наличности на руках: 48.09
Сообщения: 9 Откуда: Rivne
Очень сильно греется процессор >50°C. И решил установить дополнительный вентилятор на северный мост чипсета (вместо резинового чёрного штырька в центре) таким образом, чтобы он обдувал и процессор. Купил подходящий по размеру (высота=7мм) и доступный вентилятор - TITAN <TTC-CSC03E> Cooler for VGA (24дБ, 5000об/мин, Al) http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 23323.htmlНо он на 12В, а базовый кулер ноутбука рассчитан на 5В, хотя получает не больше 4В. Думаю что можно взять дополнительно питание от USB и от базового вентилятора, но боюсь что-то замкнуть. Нашол схему viewtopic.php?p=7955#p7955Прошу подсказать знающих специалистов как это правильно сделать?
MKS
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2030 - установка 2-го вентиля Добавлено: 10 июл 2011, 15:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
Это называется "колхоз"... Таких буков в месяц приходит - "мама не горюй" и, поверьте, после того, как клиент поковырялся в буке "благодаря" подобным советам, далеко не все поднимается, а если и поднимается, то стоимость ремонта очень сильно отличается от той, что клиент хотел бы слышать. PS. Если у вас уже есть весь необходимый материал для работы, зачем вы снова задаете вопросы? Там, где сделано "профессионально" (ничего не имею против автора и его навыков, считаю подобные вмешательства излишними - не хватает портов - купи репликатор - дешевле будет стоить, нежели работы по восстановлению убитой машины), внизу статьи написано буквально следующее: "Тех, кто захочет повторить подобное, хочу предупредить, что подобная работа требует высокой квалификации и понимания всей сути процесса..." Не заставляет задуматься? Вы должны в первую очередь понимать, что делаете, а не тупо тыкать паяльником по контрольным точкам, пытаясь припаять провода. А в первой статье - там же даже схема преобразователя есть! Там очень подробно расписано, как сделать из 5В необходимые 10-12В. Мало что-ли? Так там все настолько подробно, что никаких вопросов возникать не должно, если вы хоть что-то понимаете в том, что собираетесь делать. PPS. А вообще, простите, дело Ваше, бук - тоже Ваш. Хотите убивать - вперед и с песней, я умываю руки. И за мое беспокойство по этому поводу тоже прошу прощения - не сдержался, накипело, видимо.
Последний раз редактировалось MKS 10 июл 2011, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
MKS
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2030 - установка 2-го вентиля Добавлено: 10 июл 2011, 16:00 |
Участник АСЦ |
leopold1112 писал(а): Тот, кто не ганяет игры на ноуте, как правило, таких проблем не имеет. Неси к специалисту, он разберется, иначе потом дороже выйдет. Не согласен - проблемы бывают всякие - даже процы накрываются подобным образом. Бывает это, конечно, крайне редко, но все же случается. А далее - от повышенного питания и пульсаций по оному до дохлых термотрубок и полудохлых ключей управления кулером...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2030 - установка 2-го вентиля Добавлено: 10 июл 2011, 16:09 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
dima_GR писал(а): Очень сильно греется процессор >50°C. И решил установить дополнительный вентилятор на северный мост чипсета (вместо резинового чёрного штырька в центре) таким образом, чтобы он обдувал и процессор. Купил подходящий по размеру (высота=7мм) и доступный вентилятор - TITAN <TTC-CSC03E> Cooler for VGA (24дБ, 5000об/мин, Al) http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 23323.htmlНо он на 12В, а базовый кулер ноутбука рассчитан на 5В, хотя получает не больше 4В. Думаю что можно взять дополнительно питание от USB и от базового вентилятора, но боюсь что-то замкнуть. Нашол схему viewtopic.php?p=7955#p7955Прошу подсказать знающих специалистов как это правильно сделать? Все что вы можете сделать сами, это: Почистить родную систему охлаждения от пыли, разобрать( если он конечно разборный) вентилятор, почистить и смазать подшипник маслом, заменить термопасту. А на северный мост установите медную или же алюминиевую пластину с допустимой толщиной для закрытия корпуса. Если температура не упадет, замените систему охлаждения, возможно , как говорил ранее MKS закончился срок эксплуатации газонаполненной трубки. Если и это не поможет, что вряд ли , то отнесите специалисту в СЦ а не выдумывайте велосипед.
dima_GR
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2030 - установка 2-го вентиля Добавлено: 10 июл 2011, 21:06 |
Суть моих вопросов 1) - как получить дополнительно питание от USB (5В/0.5А) и от базового питания первого вентилятора (4В/0,3А), чтобы подключить другой вентилятор (12В / 0,09А) и он вращался хотябы 2500 об/мин, а не на полную мощность в 5000 об.мин. или если это очень сложно, тогда 2) - как правильно подключить вентилятор к USB, чтобы его работа не создавала проблем для других USB-устройств. Я не прошу изливать здесь душу, ФЛУДИТЬ или ХОЛИВАРИТЬ. А сделать что-то стоящее можно и без СЦ - http://proofbook.ru/modding/ustanovka-bluetooth/
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2030 - установка 2-го вентиля Добавлено: 11 июл 2011, 04:27 |
dima_GR писал(а): Суть моих вопросов 1) - как получить дополнительно питание от USB (5В/0.5А) и от базового питания первого вентилятора (4В/0,3А), чтобы подключить другой вентилятор (12В / 0,09А) и он вращался хотябы 2500 об/мин, а не на полную мощность в 5000 об.мин. или если это очень сложно, тогда 2) - как правильно подключить вентилятор к USB, чтобы его работа не создавала проблем для других USB-устройств. Я не прошу изливать здесь душу, ФЛУДИТЬ или ХОЛИВАРИТЬ. А сделать что-то стоящее можно и без СЦ - http://proofbook.ru/modding/ustanovka-bluetooth/Соглашусь с поставленным вопросом, касающегося охлаждающих систем в ноутбуках. Хотя с каждым годом, производители и «пытаются их улучшить» , они все равно остаются в своем принципе однотипными. Учитывая, что большинство владельцев ЮЗАЕТ НОУТБУКИ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ - долговременная работа «без перерыва на обед», различные мощные – «горячие» игрушки и программы, долгие годы без профилактической чистки и тд. Что, в дальнейшем, при долговременной работе охлаждающих систем по своему прямому назначению – охлаждению, приводит не только к выходу из строя их самих, но и к различным отвалам BGA чипов, выходу из строя BGA чипов, выходу из строя материнских плат. И понятно, почему эта проблема заботит скорее пользователя компьютера (в конкретном случае возможно и вас), который хочет продлить жизнь, купленного им за энную сумму аппарата, чем самого производителя. А производитель мог бы избавить покупателя от головной боли, к примеру, заранее увеличив размер радиатора или мощность кулера, ну и тд. Прочитал статью и отзывы на нее, познавательно. В отзывах, по описанию подсоединения как и в ваших вопросах есть риторика, какое напряжение использовать для Bluetooth на конкретных аппаратах, либо 3,3V либо 5V. В связи с этим возникают встречные вопросы: 1. Что, для такой амбициозной идеи мешает использовать кулер, соответствующей толщины, напряжением не на 12V, а на 5V? 2. Или разработать и применить охлаждающую систему, которая будет помимо процессора и видео захватывать и северный мост, кулер которой будет запитываться от родного разъема СPU FAN? 3. И наконец, взять принципиальную схему указанного вами аппарата и с помощью подсоединения стабилизатора на 12V (если, все таки не отказались от упомянутого вентилятора TITAN <TTC-CSC03E> Cooler for VGA) к цепи питания 19V/20V, дабы не вывести из строя другие питатели, навешивая нагрузку на шину USB, пусть и небольшую? И не считайте флудом ПРАВИЛЬНЫЕ ПОСТЫ участников форума, так как в СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА, потому что решение данного вопроса, для кого-то является важным, а для некоторых бесполезной тратой времени, можно даже упомянуть фирму производителя, но это уже реклама.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2030 - установка 2-го вентиля Добавлено: 17 июл 2011, 17:03 |
dima_GR писал(а): Sony VAIO TZ или Asus EEE PC, а он будет стоить 20-50$. "Амбиции (хотя в поговорке другое слово, да это и не важно) - дороже денег!". Главное результат - рабочий ноутбук, с отличной системой охлаждения .
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2030 - установка 2-го вентиля Добавлено: 19 июл 2011, 23:40 |
rpm68 писал(а): Стоит обратить внимание на подставку для ноутбука с охлаждением... Да вриант получше чем дорабатывать и доделывать за производителем его косяки, но все как всегда зависит от состоятельности и "грузоподьемности" желающего его купить.
dima_GR
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2030 - установка 2-го вентиля Добавлено: 24 июл 2011, 09:45 |
Я сомневаюсь в эффективности использования охлаждающей подставки для ноутбука , ведь только в середине днища есть несколько небольших отверстий, которые с внутренней стороны прикрыты сеточкой. А над кулером (внизу справа на фотке) в «специальном» месте почему-то установлена заглушка!? Возможно, её следует снять?
Последний раз редактировалось dima_GR 24 июл 2011, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2030 - установка 2-го вентиля Добавлено: 24 июл 2011, 09:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
dima_GR писал(а): Возможно её следует снять? Думаю не стоит. Так воздух всасывается сквозь центральное отверстие, при этом охлаждая память и север. А если вы снимете заглушку над кулером, то воздух проходить уже не будет через север с памятью.
