Текущее время: 25 апр 2024, 13:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Evstafiev
Заголовок сообщения: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 Добавлено: 15 июл 2015, 19:19 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 391.72
Привет всем! принесли бук после ремонта стороннего, с диагнозом вкл. и отключается через 3 сек. Мост грет зачем то (intel) На всякий случай махнул его, проблема осталась. Прошил биос, бук завелся но с белым экраном. На всешний нормально выдает. Плата в идеале. Бук как новый. Все пересмотрел, проц менял, память, мост, шил прошивками разными, все четно. Схема есть, фото платы тоже, напряжения все присутствуют.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 Добавлено: 15 июл 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Evstafiev писал(а): после ремонта стороннего Могли матрицу на горячую дергать. Сделай замеры на lvds.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 Добавлено: 16 июл 2015, 12:25 |
Evstafiev писал(а): напряжение присутствует на LVDS А на разъеме матрицы они тоже есть? Вообще немного не корректно писать "все напряжения есть", правильней было бы самые важные пины выписать столбиком, а напротив напряжения и обмены edid. Тут уж было бы видно все ок или не ок что то. Белым залило матрицу, первое что идет на ум, это стекло матрицы не запитано, к чему и клонили весь разговор.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 Добавлено: 03 авг 2015, 16:23 |
Evstafiev писал(а): 2.96v - 31,33 нога Как-то маловато, на 1, 6 ногах U19 сколько? Попробуйте их замкнуть.
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 Добавлено: 03 авг 2015, 16:35 |
1 - 2.95 6 - 3.29 ---------- Добавлено спустя 38 минут 3 секунды: ---------- замкнул, белизна ушла, адекватно стала подсветка зажигаться, но картинки нет ---------- Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд: ---------- Поменял U19, на ней висело 66 ом, и грелась чуть, сейчас все как и должно быть, появляется подсветка на темном экране, но нет изо, белый экран ушел. Грешу на биос, что скажите,
shat
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 Добавлено: 03 авг 2015, 18:34 |
Evstafiev писал(а): Evstafiev Добавлено: 1 минуту назад Менял 3 шт разных, итог тот же Сигналы на LVDS посмотреть можете?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 Добавлено: 04 авг 2015, 23:21 |
Измерять лучше на самой матрице. На разъеме. Особенно питание EDID и обмен по edid.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 Добавлено: 06 авг 2015, 21:11 |
Это риторический вопрос или подначка: дайте мне даташит матрицы? Если тупо сидеть и ждать и не найдется.
