Заголовок сообщения: Amilo pi 1536 не определяет родной дисплей
Добавлено: 06 авг 2011, 12:51
Зарегистрирован: 05 авг 2011, 18:05 Наличности на руках: 2.03 Сообщения: 17 Откуда: Псков
Доброе время суток. такая проблема. принесли ноут с проблемой нет подсветки (так им сказали в другом месте при диагностике). я посмотрел так там и изображения тоже нет. Подключил внешний монитор через DVI ( другого там нет) монитор показывает. каталис не вдит второго монитора ( родного). марка матрицы CHUNGHWA CLAA154WA05AN. подсветка не горит. шлейф прозвонил все ок. пробовал подцепить матрицу такую же но WA02 на конце но тоже не видит. я грешу на eeprom на родной матрице. может он слетел и видюха не определяет его как моник. есть ли у кого дам опробовать. я пока не сливал что бы посмотреть что там . думаю ща подпаяюсь программатором и посмотрю . или же видюха тупит. но на внешний моник все ок работает. чо еще могет быть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Amilo pi 1536 не определяет родной дисплей
Добавлено: 06 авг 2011, 14:00
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7766 Откуда: Питер
Не показатель. Может быть и чип и матрица (не та прошивка).
midmas
Добавлено: 06 авг 2011, 14:04
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 14:39 Наличности на руках: 5.29 Сообщения: 112 Откуда: Украина
Вероятнее всего неисправен видеочип - можно попробовать его прогреть в качестве диагностики.
anton312
Добавлено: 06 авг 2011, 14:13
спс. ща попробую на ик прогреть его с подогревом. посмотрю что получиться. или же другую видюху засуну.. отпишусь попозже
anton312
Заголовок сообщения: Re: Amilo pi 1536 не определяет родной дисплей [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 авг 2011, 16:04
поставил другую видеокарту GF 8600 все ок. тогда прогрел родную . поставил тоже заработало :). спс за участие.
