Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=36535 |
Vusal [ 22 сен 2015, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает |
привет друзья Fujitsu A512 модель nvidia gpu нету (uma) ноутбук включает светодиод горит 3 секунд отключить ноутбук и дальше рестарт 3 секунд отключить я прошил биос main + ec . и Не включается ноутбук оригинал прошить bios |
igils [ 24 сен 2015, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает |
Наверное, если прошили нормальными прошивками, стоит теперь проверить, сверяясь со схемой, все источники вторичных питаний: нет ли заниженного сопротивления по ним, как поднимаются (и какое напряжение на них) в эти 3 секунды. |
Vusal [ 24 сен 2015, 22:18 ] | |
мультик 64 нога AC_IN -> 0V |
igils [ 25 сен 2015, 22:11 ] | |
Вот и надо сейчас посмотреть, почему там ноль. Сделайте замеры на 5, 6, 20 ногах PU1. |
Vusal [ 26 сен 2015, 10:21 ] | |
5-ACOK -> 0V 6-ACDET -> 3.1V 20-VCC -> 19 V |
igils [ 26 сен 2015, 10:47 ] | |
У Вас нет дежурки? Ведь сразу написал - проверять все питания. Проверяйте PU7: - питание на 6 ноге - +5в LDO на 7 ноге - референсное питание (2в?) на 1 ноге - разрешение работы силовых источников на 14 и 27 ногах - замеры на PL12 и PL13 (и без подачи питания можно на них посмотреть сопротивление относительно корпуса). |
Vusal [ 26 сен 2015, 10:53 ] | |
PU7 Я не могу найти ) этo версия без nvidia chip |
igils [ 26 сен 2015, 10:57 ] | |
PU7 - это дежурка на RT8206M по версии платы FH5, других у меня под руками нет. В любом случае, ишите ШИМ дежурки и проверяйте режим ее работы в соответствии с даташитом. |
Vusal [ 26 сен 2015, 11:05 ] | |
PL12 - 19-14-12 k.om PL13 - 153 om PQ55 N ch. mosfet - 153 om ---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ---------- вот это картинка http://i.hizliresim.com/B0JQ0G.jpg |
igils [ 26 сен 2015, 11:18 ] | |
Ну вот, дроссели нашли, помеченный ШИМ, скорее всего то, что надо. Смотрите озвучивайте его маркировку и измеряйте режим работы. |
Vusal [ 26 сен 2015, 11:20 ] | |
но это платформа FH5B |
igils [ 26 сен 2015, 11:30 ] | |
Да, и что? Не совпадает маркировка и позиционные номера, некоторые узлы сделаны по другому - как это может помешать найти дежурку и проверить ее работу? |
Vusal [ 26 сен 2015, 11:36 ] | |
Я не могу найти на материнской плате (PU7) |
igils [ 26 сен 2015, 11:48 ] | |
Ну что Вы к слову прицепились, если маркировка не совпадает? Искать надо ШИМ дежурки, а не какую-то маркировку на плате. Увидели контроллер, например - PU3? Прочитали с него маркировку - в гугл на поиск даташита. Оно? Работаем с этим, Нет? - ищем дальше. Как правило, ШИМ контроллеры находятся недалеко от своих дросселей и силовых транзисторов. |
Vusal [ 26 сен 2015, 11:53 ] | |
PU3 (20 FF B1A) |
igils [ 26 сен 2015, 12:33 ] | |
Примерьте - http://vlab.su/viewtopic.php?p=156372#p156372 |
Vusal [ 26 сен 2015, 15:41 ] | |
RT8223A 16. VIN - 20 V 13. EN - 2.8 V PGOOD-VREG3-VREG5 - 0V |
igils [ 26 сен 2015, 15:54 ] | |
Vusal писал(а): VREG3-VREG5 - 0V Измерьте сопротивление на этих ножках относительно земли. |
Vusal [ 26 сен 2015, 15:59 ] | |
VREG3 - 90 k.om VREG5 - 316 k.om |
igils [ 26 сен 2015, 16:19 ] | |
Попробуйте заменить его. |
Vusal [ 26 сен 2015, 16:22 ] | |
ладно Я сообщил вам, как в результате |
Vusal [ 08 окт 2015, 11:49 ] | |
igils писал(а): Попробуйте заменить его. я земенит шим контроллер без изменений но хаб греет. power button напряжения нету - 0V |
igils [ 08 окт 2015, 14:18 ] | |
Vusal писал(а): RT8223A16. VIN - 20 V13. EN - 2.8 VPGOOD-VREG3-VREG5 - 0V Все так же? Кто же у Вас хаб тогда греет, если на плате нет питаний? |
