В биосе насроек включения\отключения нет. питание на порт приходит. в диспетчере устройств usb есть. но на подключённые устройства не реагирует. думал прошить биос. но с сайта биос весит 1,15мб, а флешка 4. как такое шить я не знаю. может есть дамп у кого? За usb хаб ответвляет, но сходу менять хаб не хочется, возможно проблема где в другом месте...
mir00n
Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK NH570 (Wistron Y18C, 09291-1M (48.4GF01.01M)) Не работает USB
Добавлено: 29 сен 2015, 09:27
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 06:49 Наличности на руках: 19.04 Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
Может "южый" балуется? Ноута 3 с подобной проблемой заменой "южного" вылечил, правда все 3 самсунги)
dodther
Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK NH570 (Wistron Y18C, 09291-1M (48.4GF01.01M)) Не работает USB [РЕШЕНО]
Махнул хаб на удачу. проблема осталась. позже заметил на выносной плате с портами КЗ - и +5В. но плату то я не подключал. Отсутствие схемы затрудняет поиски. ( ---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ---------- Это просто писец какой-то. На этом ноутбуке USB на матери работать не будут без подключения выносной платы! устранил на плате КЗ. подключил к матери и оп, usb пашет. ---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ---------- И вопрос знатокам. Так как проблема была не в хабе и значит хаб снятый 100% рабочий. его можно будет использовать в другом ноуте или в него уже что-то прописано? HM55 там.
shat
Добавлено: 29 сен 2015, 15:38
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
dodther
Конечно можно, ничего в них не пишется ибо некуда.
